Grundig T70-540 sh CUC-5310 потом ОТКЛЮЧАЕТСЯ
Лев
Лев
Сообщение #1 от 22/07/2005 15:36 цитата
Grundig T70-540 sh CUC-5310, Телевизор нормально работает на всех каналах ,кроме двух.
Сначала посреди экрана появляется чёрная полоса, может пропасть, пропадает звук и цвет когда появляется полоса. Размер полосы может быть маленьким или на весь экран по вертикали, если очень большая то ТВ отключается полностью и ничего нельзя сделать, кроме как отключить аппарат сетевой кнопкой и потом опять включить и потом все работает нормально, пока опять не попадешь на эти каналы. Может кто-нибуть сталкивался с таким дефектом ?
Killpro
Сообщение #2 от 22/07/2005 17:02 цитата
на второй картинке морихуана штоли? А каналы какие? Не кислая поломка, а что там на выходах на другой тв творится? отсекай блоками
elman
Сообщение #3 от 23/07/2005 20:10 цитата
проверять питания все до единого. электролиты.
Лев
Лев
Сообщение #4 от 24/07/2005 00:45 цитата
Killpro, Сразу заметен опытный взгляд Мастера ТВ улыбка Да марихуана классно!
Её показывали по ОРТ, потом накидали в кучу и подожгли улыбка,
второй канал на котором глючит ТВ это ТВЦ.
но не постоянно, может за минуту раз 20 глюкнуть, а может пол дня показывать нормально бяка
elman, Честно говоря этот ТВ побывал в трёх мастерских, но ума так там и не дали, но конденсаторов там наменяли немеряно и на новые и не просто на аналогичные, а к примеру где стоял 100мкф туда вставили 220, где 470мкф туда вставили 2200 улыбка . Я имею ввиду по питаниям, но все равно не помогло недовольство, огорчение
Попробую завтра поменять остальные улыбка
Siedler
Siedler
Сообщение #5 от 24/07/2005 10:47 цитата
Месяц тому назад было у меня что - то вроде этого - оказалось, человеку поставили ТДКС от другого Грюна, благо все они на одно лицо. Ставил сосед, считавший, что если выглядят одинаково, значит, одоинаковые и есть. Поставил родной - всё пошло.
Gullit
Gullit
Сообщение #6 от 24/07/2005 11:38 цитата
не хочет ящик марихуану показывать улыбка
Добавлено Июль 24 2005, 13:02
А SSC при ентих искажениях как - в норме?
дик
дик
Сообщение #7 от 26/09/2005 10:53 цитата
У меня такой же Grundig T70-540 DS sh CUC-5310 уже более 10 лет, в сервисе ни разу не был. При подаче видеосигнала по RGB не стабильна частота кадров и искажена картинка в верхней части экрана (раздвоение и смещение) - зависит от уровней сигналов яркости и контрастности передаваемых с любого переферийного устройства. При приеме каналов MV и DMV картинка стабильна, а на спутниковых и от DVD - срывы. Два вечера просидел в инете, подобного не нашел. Подскажите, что делать? Заранее благодарен.
Лев
Лев
Сообщение #8 от 26/09/2005 16:05 цитата
дик, Я думаю надо начинать с TDA8214B. Правда сам ещё её не поменял, заказал жду когда придёт.
дик
дик
Сообщение #9 от 26/09/2005 16:47 цитата
Лев! При приеме каналов MV и DMV картинка стабильна! Как ТВ - аппарат работает нормально, завал где-то выше по цепи должен быть.
Лев
Лев
Сообщение #10 от 15/12/2005 16:28 цитата
Поменял TDA8214B тоже самое улыбка
Подавал сигнал на AV тоже самое
Рвёт картинку на ярких сюжетах
Во Мля интересная поломка улыбка
Что ж там может быть?
mikle
mikle
Сообщение #11 от 16/12/2005 00:06 цитата
Лихая болячка!!! Возможно виноват TXT- видеосигнал ведь через него транзитом идет на синхру.
chernyak slava
Сообщение #12 от 02/01/2006 18:40 цитата
Мне кажется проходные кондеры видео по пути ксинхро процесору. Когдато была похожая проблема равда на другом телеке дело было в них.
Добавлено 02/01/2006 19:44
Ещё может быть проблема в блоке питания!
Лев
Лев
Сообщение #13 от 11/03/2006 06:49 цитата
Сегодня добрался до него улыбка
Интересная особенность, если контрастность убрать, то дефект не проявляется.
БП в наверное в норме. По строке если контрастность вывести на максимум, то напряжение уменьшается со 152 до 150 вольт. Остальные напряжения в норме, то есть +5,+8,5,+12,+16,5 вместо200 +190? наверное, нормально. Единственное +25 пока не проверил, но я пока не понял откуда оно берется улыбка
chernyak slava, Вот сегодня этими проходными и займусь классно!
Как то немножко картинку корежит слегка.
guver
guver
Сообщение #14 от 11/03/2006 08:58 цитата
А нормально ли работает отл улыбка
Лев
Лев
Сообщение #15 от 12/03/2006 00:15 цитата
guver, Да нет не нормально наверное улыбка Если проц. выключает телевизор улыбка
Разобрался с +25V идёт с ТДКС и запитывает TDA8214B.
Соответственно когда ток лучей большой, напряжение +25 падает, на несколько вольт и на строку падает, вон наверное отсюда глюки.
Отключил R5141 при ярком сюжете сразу в st-by без глюков.
Выпаял BC558C разницы не заметил, такого нет буду подбирать
или истина где-то рядом улыбка
ZSN
Сообщение #16 от 12/03/2006 14:22 цитата
Лев, проверь цепи модулятора : T593, C596,
а так же осц. на коллекторе строчного транзистора, SSC.. Бывает L567 подгорает внутри, но тогда греется строчник и корявые импульсы на ОС
Думаю что ОТЛ здесь не при чем.
Лев
Лев
Сообщение #17 от 13/03/2006 15:52 цитата
ZSN, Удалил из схемы T593, C596, тоже самое, что и раньше???
буду проверять цепи модулятора, интересно
Добавлено 13/03/2006 15:53
до чего не дотронешься, всё исправно, конденсаторы по показаниям, лучше новых
Добавлено 13/03/2006 16:45
цепь модулятора, работает, проверил улыбка
Теперь я пойду в направление, не устранить неисправность
а усугубить улыбка час докапаюсь или когда нибудь улыбка
Лев
Лев
Сообщение #18 от 13/03/2006 18:19 цитата
отключил R5142 (см. выше) ситуация намного лучше
А в сервис не кто не знает как войти???
Добавлено 13/03/2006 18:52
R5142 нельзя отключать, U до+160 подымаеться улыбка
wais
Сообщение #19 от 13/03/2006 18:54 цитата
Явно что то с черезмерным усилением видео сигнала. Т.е. сильный сигнал из за ограничений искажается, соответственно искажается синхро. В старых ящиках это АРУ называлось..
Лев
Лев
Сообщение #20 от 17/03/2006 16:31 цитата
Спасибо всем!!! Причина была в T513 BC637 улыбка
