FUNAI tmp47C634AN R-584 MK8 Панель управления
вит777
Сообщение #1 от 12/10/2006 13:48 цитата
Уважаемые мастера!Прошу помощи.Телевизор ФУНАЙ MK8 стоит процессор tmp47C634AN-R584 А дефект такой-с пульта включается а с передней панели нет не реагирует не на одну кнопку.ТВ работает нормально только его не настроить на каналы. Подозрение на процессор.Память менял U-Все в норме.И еще разорвало транзистор Q624 сгорела обмотка реле 12v петли размагничивания пробит диод D630 в той же цепи,только я не понял из-за чего.Первый раз такое вижу. Поделитесь соображениями И еще можно ли вместо tmp47C634AN-R584 всавить что -либо другое.
remtv
remtv
Сообщение #2 от 12/10/2006 14:16 цитата
ответ- нет
а сами кнопки звонил на замыкание?
вит777
Сообщение #3 от 12/10/2006 21:57 цитата
И кнопки звонил и ножки процессора замыкал пинцетом все по нулям,с пульта все функции выполняет,как-будто кнопки заблокированны.Проц. купить -проблемма да и дорого.что еще может быть?
prapor
prapor
Сообщение #4 от 13/10/2006 04:30 цитата
Кнопка prog замакает М/ДУ СОБОЙ 11 и 14 ногу проца. Кнопка auto - 11 и 13. Ни одна из ног управл. с клавы на землю не садится вообще - все перемыкаются м/ду собой в разных комбинациях (их там 6шт.) Во всяком случае если верить схеме - сам ни разу не сталкивался.
Чтобы вкл автонастройку нажать prog, затем auto. Попробуй позамыкай, а если уж нет реакции - попробуй прожарь проц. Ты что-то теряешь? подмигивание Фунаевские, по идее, хорошо жарятся смех ,правда от MK8 ни разу не приходилось, а вот MK7 на ура! Особенно если на сковородочке, да с лучком, да с сальцем! М-м-м-м! голливудская улыбка
вит777
Сообщение #5 от 13/10/2006 07:10 цитата
Спасибо за совет-буду жарить всеми способами.по идее кроме проца. грешить больше не на что в конечном итоге придеться искать и ставить новый.А вот почему релюшка сгорела и вся обвязка вокруг нее-это загадка,наверно 220 пошло на 12v-ю обмотку, а может кто-то отвертку туда сунул-потому как синяя крыжка реле была наполовину сдернута и рассколота.Чем закончитя ремонт напишу...
вит777
Сообщение #6 от 15/10/2006 00:46 цитата
Жарил парил-не помагло пришлось ставить новый проц. все -заработало. улыбка классно!
Telik
Telik
Сообщение #7 от 15/10/2006 10:56 цитата
Действительно, 584 не прожариваются, приходится менять...А релюхи такие уже две дохлых встречал, менял на похожую...
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #8 от 15/10/2006 19:33 цитата
Можно конечно и жарить,но есть другой способ -приклеиваешь к процу радиатор помощнее и ещё год полтора работает.
Morelock1
Morelock1
Сообщение #9 от 15/10/2006 23:59 цитата
вит777, закрой тему! бяка
