Panasonic - кто менял процессор MN152811T6N
Ruslan_C
Сообщение #1 от 06/03/2006 13:17 цитата
Кто менял процессор MN152811T6N в телевизорах Panasonic, процессор содержит внутреннюю память программ ROM, она зашивается на заводе или надо прошивать с программатора для каждой модели уникальную? И ещё к процессору подсоединяется последовательная флэш, это и есть программа для MN152811T6N или уникальные настройки для телевизора?
Serg*
Сообщение #2 от 06/03/2006 15:13 цитата
Ruslan_C, Ничего мудрить не надо,просто береш проц ставиш и все работает. Вместо MN152811T6N можеш поставить
MN152811TZX
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #3 от 11/03/2006 00:40 цитата
Я менял. недовольство, огорчение До сих пор этот телиек меня мучает. Пока отставил надо остальной завал разгребать. Как толко раскидаю опять сяду с новыми силами улыбка
Поглядеть можно здесь : http://monitor.espec.ws/section1/topic62246.html
remtv
remtv
Сообщение #4 от 11/03/2006 18:03 цитата
Менял но проблем не было, а в чём проблема?
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #5 от 13/03/2006 05:10 цитата
remtv:
Ну как я уже писал вот: http://monitor.espec.ws/section1/topic62246.html
особенно в конце темы. Там как раз про процессор недовольство, огорчение
Ruslan_C
Сообщение #6 от 13/03/2006 09:53 цитата
Сломался телевизор TC-14S10R2 с шасси TNP4G036. Сначала при нажатии клавиши "+" (громкость) на панели телевизора самопроизвольно переключался в видео режим. На клавиши изменеия громкости с пульта реагирует с задержкой в 5-10 секунд, батарейки в пульте менял. Пару дней назад регулировка громкости стала с диапазоне от 0 до 5, звук еле еле слышно, на кнопку Func вообще не реагирует, с пульта проявляется точно также. Подозреваю процессор MN152811T6N он довольно дорогой для старенького телевизора с диаганалью 37, посоветовали начать с памяти 24C04A
remtv
remtv
Сообщение #7 от 13/03/2006 11:42 цитата
Выпаяй проц, прогрей его около минуты над пламенем свечи., впаяй и смотри (помагает в 50% случаев с этой серией)
Ruslan_C
Сообщение #8 от 23/03/2006 07:05 цитата
Причиной неисправности оказалась последовательная флэш. Заменил её, прошил файл для телевизора этой модели на програматоре PIC-prog и всё заработало. Всем спасибо, пока.
Добавлено 23/03/2006 08:08
Название флэш AT24C04 PI, файл качал из интернета
