robe
Samsung CS-29Z50ZQQ шасси KS7C
UOC - VCT49X3E PY E 1000 (T-TIMPAS-1701)
EEPROM - A51DC (24C16)
SMPS - STR-X6750
TR SWITCHING - AA26-00217B
SAW - X6966M
Tuner - TDQ-6L/125S-A2 (AA40-10001A)
VA - LA78045
Sound - TDA7297SA
RGB Amp. - TDA6109JF
Tube - A68QFZ893X101
FBT - FUH29A001V (FQH29A003)
TR Hdrive - AA26-50001M
HOT - J6810A
изображение расфокусировано. регулятор на тдкс деиствует но меняет только яркость. но изображения остаётся рассфокусированным. в кроме кинескопа что еще может такие проблеми сделать |
goga_tv
robe, надо опредилиться кинескоп или ТДКС. Ну а потом от этого плясать  |
makeym
| а ускоряющее не увеличивается - при такой манипуляции? |
Сибиряк
| Пропаяй строчник. На ПК как там с фокусировкой? Но судя по тому, что меняется яркость - менять FBT! |
alexmih
robe,
сними ПК и проверь на окисел, прочисти выводы |
robe
в середине экрана вроде можно регулирова фокус и можно разбирать надпись меню а по бокам с верху и в низу совсем невозможно прочесть .а ускоряющее напр. регулируется
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 17:07
по моему память такой вещи не сделает. |
Borek
| На памяти дважды попадала точно такая же картина (Какие тв не припомню). В обоих случаях менял FBT. |
makeym
| крутиш фокус - добавляется ускоряющее? |
robe
мастер-ломастер
| robe, проверь кин, вроде у тебя замкнуло ускор. и фокус. |
robe
| а как мне праверит кинескоп я некогда такую проверку не делал |
goga_tv
robe,| Цитата: | | а как мне праверит кинескоп я некогда такую проверку не делал |
Нужно подбросить шасси на другой кинескоп. По-другому никак. |
alexmih
robe,
попробуй тестером прозвонить выводы, ПК сними |
Фарадей1
| Цитата: | | регулятор на тдкс деиствует но меняет только яркость.но изображения остаётся рассфокусированни. |
robe, замыкание фокус.-ускор. электродов в кине 100%.
Скока раз было, устраняется за 5 минут без последствий по методике KENT-а.
Хочешь-расскажу.. |
robe
пк снял и прозвонил выводи .значит-замыкает с пр.сторони 1и 2 вывод
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 19:05
| Фарадей1 писал: | | Цитата: | | регулятор на тдкс деиствует но меняет только яркость.но изображения остаётся рассфокусированни. |
Хочешь-расскажу.. | конечно хочу |
alexmih
| robe писал: | | замыкает с пр.сторони 1и 2 вывод |
озвучь какие |
robe
| замыкает на полни кз. на эти ножки на пк написано bk и heat |
alexmih
robe,
это, что синий катод и накал |
robe
| нет я ошибся .там 1 я ножка свободна и написано nc и это ножка замыкает на вк |
alexmih
robe,
на ПК какие цифры и что на схеме, проверь еще раз |
