РобертНСК
mn152810tzn
an5607
la7833
env59896f2
на тдкс бумажка стерта
fn5636
заменил Q802 в бп на А1013 напр стали в норме,заменил процессор, тв включился. не могу поднять кадровую. размер 1см ограничен с верху и с низу яркими тонкими горизонтальными полосами, внутри просматривается снег. напр на LA7833 TA8859 соответствуют. обе микросхемы менял. на 8 выв. TA8859 сигнал не соответствует мануалу(напоминает кривой прямоугольный импульс) на15 ноге ровная пила. память ставил чистую. куда дальше копать не знаю. что можно подать на вход кадровой что бы определиться. по входу глюк или нет
Схема: http://archive.espec.ws/section323/file16700.html
режимы на мс.
la7833 с первой ноги 0; 14,1; 30,4; 0,8; 0,9; 31; 0;
ta8859 0,8; 6,6; 11,7; 9,8; 0; 3,8; 0; 1,4; 4,3; 4,3; 0; 0; 3,8; 3,7; 5,8; 3,0; |
zarah
Не фанат форума
| РобертНСК, писал: | | напр на LA7833 TA8859 соответствуют |
| РобертНСК, писал: | | la7833 с первой ноги 0; 14,1; 30,4; 0,8; 0,9; 31; 0; | Может ты наберешся ума и в схему глянешь? |
РобертНСК
| слушай, ну глянул, вижу, что 7 нога не стреляет. я и спрашивал почему это может быть. |
serg63
| Емкостя не пробовал менять? |
Telik
Проверь все питания на видеопроцессоре AN5607NK на ногах 17, 25, 43,46. По даташиту непонятно, какое из них запитывает кадровый каскад...
РобертНСК
поменял все что мог. нашел обгоревшую дорожку под пластмассовой арматурой, место соеденения С640 и С641 (это по монтажной схеме). длина 5мм просто вспучилось и все. рядом проходит 5ти вольтовая шинка. куда утек заряд не известно. вернул родную 7833 - рабочая. еше сгорела CXA1279 по звуку. ВСЕМ СПАСИБО
ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 12:33
Telik, там импульс был нормальный (на вых 5607), входной сигнал для 7833 формирует TA8859 |
zarah
Не фанат форума
| РобертНСК, Так это мы за тебя должны отслеживать отсутствие напряжений, и куда они деются, а так же вспучившиеся дорожки? Тему (РЕШАТЬ) тоже я буду? |
РобертНСК
| я просто просил помощи. логически это(дефект) не прослеживалось,по крайней мере мной |
zarah
Не фанат форума
| Не прослеживалось? Я тебе лично ДВА раза, и один из участников, указали на отсутствие напряжения на 7 ноге LA7833 (формирователь импульсов обратного хода), и шо? Мне с тестером и с линзой надо было приехать? |
РобертНСК
| я не смог связать отсутствие этого напр с обрывом дорожки на С460(0.01мкф). а вобше то ты прав, каждый сам должен делать свои дефекты. |
