freid
Шасси ВЕ-1,при включ. ап-ат работает некоторое время,напруги с МП в норме?!но потом происходит бросок напруги с МП.Напруга в это время с МП увеличивается до 200в,и вылетает R2K или BU506D.В этой схеме есть связь МП с ТДКС,при отключении L823 вых.напр. с МП занижены,но бросков нет.Значит все прет от высокой стороны... .После последнего броска вылетела и кадровая.Неужели ТДКС(прострел),но явного такого проявления не видно,мощный бросок....увеличение высокого ....и последствия...!Ребята,кто-то сталкивался с этим шасси и с таким проявлением?Схема здесь
http://archive.espec.ws/section298/file4017.html .Просматривал форум,но подобного почему-то не нашел! С уважением. |
remtv
Мне кажется, что проблема у тебя не в ТДКС, а в первичке БП. Если С618 уже поменял, то подкинь STR54041. |
freid
Емкости меняю сразу!М.с уже ищу.потом отпишу резульку. |
aydin_1971
обратите внимание на коррекцию растра |
freid
Достал м\с,а вот BU506D в пластике нет!Прийдется ставить BU508df.,так же нет в продаже mPC1488 - но вроде ее аналог LA7830 !? |
remtv
Цитата: | mPC1488 - но вроде ее аналог LA7830 !? |
вроде LA7832 |
freid
по справочнику почему-то 30я,хотя 30ю ставил и вместо 32й. М-да.... |
freid
проблема решена!заменил - IC601,C618,D611,IC501-LA7830,PS501,PS602,Q802-BU508DR,Q707,Q704.Всем огромное спасибо за поддержку!Владимир. |
