FECITY-IGOR
В Panasonic шасси MX-3 на изображении
заметная светлая вертикальная полоса шириной
1-1,5 см. Подскажите у кого было.
До этого ремонтировался блок питания - не запускался. |
Rottor
FECITY-IGOR,
На изображении или на растре, синхронная (не пернемещается), подсветка, или "складка" (замедление скорости развертки)?
ГДЕ эта полоса по центру или слева? |
FECITY-IGOR
На изображении по центру не перемещается подсветка. |
johanh
Зависит ли от системы цветопередачи?.В режиме AV TV?В меню? |
FECITY-IGOR
Цвет в полоске не изменяется. Просто полоска ярче чем остальное
изображение. Сильно заметна на ярком сюжете. И в AV и в TV.
И в меню тоже. На темных сюжетах часто сливается с изображением. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Проверяй источник питания, особенно емкости в горячей сторне и выходную по 90 В и не ставь БУшки. |
FECITY-IGOR
Сегодня проверил питание драйвера строчной-норма,
заменил по питанию строчной два больших по 200 мкф 400в
конденсатора,заменил строчный транзистор,заменил демпферные
диоды.Эффект тот же.Заметил еще то,что эта полоска не видна
в течение получаса-потом начинает появляться на очень ярких сюжетах,
потом появляется на сюжетах с нормальной яркостью,потом начинает
очерчиваться граница между более яркой левой половиной и менее
яркой правой половиной,затем на очень ярких сюжетах начинает
уменьшаться размер по горизонтали.При этом при увеличении
ускоряющего напряжения на ТДКС размер по горизонтали уменьшается,
а по вертикали увеличивается.После выключения телевизора на 10 минут
и последующего включения никакой полосы опять нету.
И весь дальнейший процесс начинает повторяться уже через 15-20 минут.
Уже не знаю куда двигаться-помогите.
RSIV
Попробуй двинуться в сторону видеопроца...
В рабочем состоянии попробуй охладить ацетоном алучше (если есть) холодом. |
johanh
Посмотри вторичные питания строчника. |
FECITY-IGOR
Спасибо,попробую.
Пишите еще-отвечу. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А попробуй-ка НОТ заменить. Может подтекает. |
FECITY-IGOR
Ларчик оказывается открывался просто.Сопротивление идущее
на 51 ногу AN5192K-A изменилось с 820 до 370-380 ом. И вместо
6,5 вольт по схеме на 51 ноге было аж 12 вольт !!!
Как только было установлено сопротивление величиной 820 ом
все стало на свои места.Пропала засветка-клиент доволен.
Всем спасибо за советы и за юмор.Тема закрыта |
