Как отличить ОС-у 100Гц от 50Гц ?
kulek
kulek
Сообщение #1 от 24/01/2005 23:34 цитата
Достоверно и желательно без измерения индуктивности.
stv
Сообщение #2 от 25/01/2005 00:36 цитата
Наверно по сопротивлению строчной, все таки у обычных 50 Гц не встречал сопротивления строчной котушки около 1 Ом
mikle
mikle
Сообщение #3 от 25/01/2005 01:52 цитата
У 100гц строчные катушки намотаны более тонким проводом
DICHI
Сообщение #4 от 25/01/2005 02:44 цитата
kulek, всегда омическое сопротивление у 100Гц ОС в два и чуть больше раза,менше чем у 50Гц.Строчной 0,5-1ом,верткаль около4,5-5,6ом
kulek
kulek
Сообщение #5 от 25/01/2005 08:21 цитата
DICHI, замерил сопротивление ОС-ы от Philips-a 29". Строчная - 0.6 Ом, кадровая 4.8 Ом. Но человек, который мне ее принес, утверждает, что снял ее с 50-ти герцового ящика. Врет? улыбка
witan
Сообщение #6 от 25/01/2005 08:55 цитата
А вот еще:когда 50-гц плату включаешь со 100-гц ОС-сразу горит строчный транзистор. улыбка Этот метод проверки я случайно открыл.
SERGE
SERGE
Сообщение #7 от 25/01/2005 13:45 цитата
witan, а что если наоборот ? улыбка Если после удара по мине она не взорвалась , то скорее всего она учебная. голливудская улыбка
Активное сопротивление , конечно вещь сопутствующая . И на 100% можно оценить, сравнив реактивное сопротивление ОС.
В похожих случаях , когда надо только сравнить а не измерять , я с успехом пользуюсь ESR-метром. На 100кГц разницу видно хорошо
witan
Сообщение #8 от 25/01/2005 15:22 цитата
SERGE, привет.Наоборот не пробовал,а кто пробовал-пусть поделится ощущениями. улыбка Если после второго удара по мине она все-таки взорвалась,значит она была миной замедленного действия голливудская улыбка
stv
Сообщение #9 от 25/01/2005 15:29 цитата
kulek писал:
Померяю и вечером отпишусь
Померял - строчная 1.5 кадровая 4.5 Ом это в 50Гц Филипсе А68хххх которые дохнут часто.
DUIIK
Сообщение #10 от 25/01/2005 16:45 цитата
witan, ощущений никаких - попробуй поменять кадровую со строчной местами - увидишь картинку, но раза в 4 меньше и ничего не горит (это у 50-ти герцового).На счет 100герцового - не давно спрашивал один на PHILIPS 50-ти герцового потому-что у него 100
и поэтому не могут нормально растр выстроить (сам я лично не видел).
Ej
Ej
Сообщение #11 от 25/01/2005 19:45 цитата
На 100-герц оске Philips всегда стоят разьемы для строчных и кадровых катушек. А на 50-герц если и есть разьем, то он цельный.
kulek
kulek
Сообщение #12 от 27/01/2005 10:49 цитата
Ej, на моей разъемы отдельные. На ОС-е написано:
AT6216/42
даже нашел о ней упоминание в даташите улыбка
stv
Сообщение #13 от 27/01/2005 14:23 цитата
kulek писал:
AT6216/42
Чуть выше я отписал сопротивления котушек
