Samsung CK-6271WP шасси Z-70 - не включается
Levich
Сообщение #1 От 06/11/2005 00:32 цитата
TV Samsung CK-6271WP шасси Z-70 не включается. При включении слышен свист. БП на STR-S6309. STR менял. Не помогло.
Фарид
Сообщение #2 От 06/11/2005 10:08 цитата
А электролиты кто будет менять?Строчный транзистор как поживает?
Levich
Сообщение #3 От 06/11/2005 11:15 цитата
Электролиты менял. Напряжения нет еще в первичной цепи трансформатора питания.
Кто может подсказать как проверить STRS6309? Это же вроде должен быть ШИМ?
johanh
johanh
Сообщение #4 От 06/11/2005 11:20 цитата
Схему покажи.
Levich
Сообщение #5 От 06/11/2005 12:16 цитата
Схема сдесь в архиве:
http://archive.espec.ws/section328/file9927.html
johanh
johanh
Сообщение #6 От 06/11/2005 13:03 цитата
У тебя 2 ТВ?
Фарид
Сообщение #7 От 06/11/2005 13:36 цитата
Levich писал:
Не понял,на 1 ноге STR-ки что ли нет 300 вольт?
Levich
Сообщение #8 От 06/11/2005 14:56 цитата
Ага. Два абсолютно одинаковых...
На первой то есть 300 вольт, нет на 5 ноге... STR-ки уже 2 сменил...
abc
abc
Сообщение #9 От 06/11/2005 15:28 цитата
Levich писал:
. Я, так понимаю СТРка запускается но,не на той частоте или ее что-то валит , возможно перегруз во вторичных цепях. Глянь осциллографом что творится на 1й ноге. Фарид спрашивал про строчный транзистор. Цел?
johanh
johanh
Сообщение #10 От 06/11/2005 15:34 цитата
Проведи тот же фокус что и с первым.
Levich
Сообщение #11 От 06/11/2005 18:19 цитата
Строчный транзистор в норме...
При подключении лампы в разрыв перед 2 ногой трансформатора лампа не светится. Напруга на обмотке есть (82 в)..
Что творится на 1 ноге смоу посмотреть только завтра утром - осцилла сейчас нет...
abc
abc
Сообщение #12 От 07/11/2005 10:34 цитата
Levich, Если на 1й ноге есть генерация, но не той частоты и амплитудой, вероятность ,что СТР хоршая -большая. Желательно защиту глянуть (SE140,R2K, оптрон). Рекомендаций как проверить без оптрона в форуме много. Проконтролировать питание, может уйти в разнос.Это при условии ,что нет КЗ. Если не заведется ,копать БП.
Levich
Сообщение #13 От 12/11/2005 18:54 цитата
Все нашел. Был пробит транзистор Q452 2sd1886. После замены включился. Замена TDA8350. Появился растр.
Может что дальше делать кто подскажет?
Растр есть. На экране "снег" Звука нет. Меню нет. С пульта управляется станд-бай и смена источника сигнала.
Пытаюсь проверить с композитного входа будет показывать или нет...
abc
abc
Сообщение #14 От 13/11/2005 02:26 цитата
Прошивка, тюнер, IF-модуль. Пока.
Добавлено Ноябрь 13 2005
Levich писал:
Меню нет.
Проверить 26,27 ноги H & V sinc.
I2B
