Samsung CK-6271WP шасси Z-70 - не включается | |||
| Levich 06/11/2005 00:32 |
TV Samsung CK-6271WP шасси Z-70 не включается. При включении слышен свист. БП на STR-S6309. STR менял. Не помогло. |
| Фарид 06/11/2005 10:08 |
А электролиты кто будет менять?Строчный транзистор как поживает? |
| Levich 06/11/2005 11:15 |
Электролиты менял. Напряжения нет еще в первичной цепи трансформатора питания.
Кто может подсказать как проверить STRS6309? Это же вроде должен быть ШИМ? |
| johanh 06/11/2005 11:20 |
Схему покажи. |
| Levich 06/11/2005 12:16 |
Схема сдесь в архиве:
http://archive.espec.ws/section328/file9927.html |
| johanh 06/11/2005 13:03 |
У тебя 2 ТВ? |
| Фарид 06/11/2005 13:36 |
Не понял,на 1 ноге STR-ки что ли нет 300 вольт? |
| Levich 06/11/2005 14:56 |
Ага. Два абсолютно одинаковых...
На первой то есть 300 вольт, нет на 5 ноге... STR-ки уже 2 сменил... |
| abc 06/11/2005 15:28 |
| johanh 06/11/2005 15:34 |
Проведи тот же фокус что и с первым. |
| Levich 06/11/2005 18:19 |
Строчный транзистор в норме...
При подключении лампы в разрыв перед 2 ногой трансформатора лампа не светится. Напруга на обмотке есть (82 в).. Что творится на 1 ноге смоу посмотреть только завтра утром - осцилла сейчас нет... |
| abc 07/11/2005 10:34 |
Levich, Если на 1й ноге есть генерация, но не той частоты и амплитудой, вероятность ,что СТР хоршая -большая. Желательно защиту глянуть (SE140,R2K, оптрон). Рекомендаций как проверить без оптрона в форуме много. Проконтролировать питание, может уйти в разнос.Это при условии ,что нет КЗ. Если не заведется ,копать БП. |
| Levich 12/11/2005 18:54 |
Все нашел. Был пробит транзистор Q452 2sd1886. После замены включился. Замена TDA8350. Появился растр.
Может что дальше делать кто подскажет? Растр есть. На экране "снег" Звука нет. Меню нет. С пульта управляется станд-бай и смена источника сигнала. Пытаюсь проверить с композитного входа будет показывать или нет... |
| abc 13/11/2005 02:26 |
Прошивка, тюнер, IF-модуль. Пока.
Добавлено Ноябрь 13 2005
