Victor N.V.M.
При включении кнопкой питания - включается, слышен запуск строчной, но сразу уходит в дежурку. Светодиод постоянно моргает 2 раза, с интервалом между морганиями.
Блок питания и строчная вроде в норме.
В поиске смотрел, там говорится что: 2 раза моргает,-срабатывает защита OCP (Over Current Protection) по B+. В 90% случаях виновен ТДКС(особенно словацкие ), ну и 10% - это КЗ на вторичках ТДКС или проблемы в обвязке защиты OCP.
КЗ во вторичках не обнаружил, на ТДКС тоже не думаю, так как при запуске слышны потрескивания на кинескопе, что говорит о появлении высокого. Резисторы в блоке питания R6019, R6020, R6021 соответствуют норме.
Много читал про плату (М) – модуль процессора. Пробовал её мыть ацетоном (правда не снимая микросхем), прогревал ножки процессора и большой памяти паяльной станцией, но всё безрезультатно. 3,3 вольта на разъёме модуля (М) присутствует, значит проц. напругу не садит.
ВОПРОС: Можно ли отключить эту защиту? Чтоб убедиться, что всё остальное работает.
Плата (М) стоит не дёшево! Хочется знать точно, что проблема именно в ней.
А может ещё кто-то что посоветует? |
kaluba
Цитата: | Блок питания и строчная вроде в норме. |
А осциллом посмотреть коллектор НОТ? Уже зацепка. А то - вроде в норме.
Да и редко такие проявления бывают в AE-6 при убитой плате проца. |
svdok
Victor N.V.M., писал: Цитата: | 2 раза моргает,-срабатывает защита OCP (Over Current Protection) по B+. В 90% случаях виновен ТДКС(особенно словацкие ), ну и 10% - это КЗ на вторичках ТДКС. | Вот эти 10% могут оказаться твоими. Проверь питание видеоусилителей - часто выходят из строя именно они!!! |
Roger Wilco
Ха! Мнимое наличие HV не всегда является показателем "рабочести" ТДКС. А пакость эта мною частенько менялась. Как и процессорные модули. |
Victor N.V.M.
Питание видеоусилителей есть, - +200в. так же есть питание +15 и -15. Я так понимаю что коротыша по вторичке нет, да и высокое появляется на короткое время, заначит и ТДКС наверное целый. Или может быть такое что ТДКС высокое даёт, но всёравно дахлый?
ДОБАВЛЕНО 06/09/2007 12:50
И ещё, бывали ли случаи неисправного транзистора Q6005? Ведь он составной, c резюками, и при проверки он у меня никак не звонится. |
VladimirP
Лучше один раз увидеть, чем.......Будь так любезен - через делитель стань осциллографом на коллектор строчного транзистора и посмотри какие именно импульсы там проскочат по включению.Если красивые, как в книжке - волноваться за FBT не нужно.Ну а если какая-то малопонятная "бахрома", то трансформатор придётся менять без сожаления. |
Victor N.V.M.
VladimirP, спасибо за совет, завтра попробуд, но незнаю успею ли я увидеть, ведь высокое появляется только на сек.
А транзистор Q6005 попробывал заменить, это не он. |
Victor N.V.M.
ещё вопрос, как отключить защиту (0CP)? Можно ли это произвести закоротив OCP на корпус через 1кОм? |
svdok
Victor N.V.M.
Отключил защиту(OCP), телевизор так же включился, пошло высокое и тут же выключился, но светодиод стал мигать 14 раз. Когда снова включил защиту, высокое уже не появлялось, но светодиод снова стал мигать 2 раза. Оказалось что в строчной сдох транзистор Q8806 (5NB40), в магазине сначало купил 10N60, поставил, снова при включении стало появляться высокое и опять выключился и 2 мырга. При повторном включении высокое опять не появлялось и транзистор снова сгорел. Опять поехал в магазин, купил 14N60, поставил и телевизор заработал. Однако я заметил геометрические искажения (правый край растра сужен, а левый растянут), ещё сильно стал грется транзистор Q8805(IRF614), нагрелся до 160гр. Я думал что у меня прибор не правильно темпиратуру показывает, но он просто кипел. Проверка его, показала что он в сильной утечке. Купил и поставил IRF730, однако вернулся к тому с чего всё началось, снова выключается и 2 мырга, правда ничего не згорает. Проверил кондюки С8827, С 8825, и С 8844, оказались целые. Может быть дохлая IC8103? Транзисторы Q8133 и Q 0134 на плате отсутствуют.
Что скажете коллеги?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2007 23:49
извеняюсь, ошибся. Q8133 и Q8134 |
servo
Проверь цепи отклоняющих катушек,
ну и их тоже конечно в первую очередь ,
скорее всего там проблема. |
Roger Wilco
Запуск ХРЕНОВЫЙ! СИ запуска смотрим на НОТ. |
Victor N.V.M.
Всё, сегодня разобрался. Установил на место исправный Q8805, и решил все конденсаторы вокруг него ещё раз проверить, но уже методом замены на новый. Оказался неисправным С8827, причём при повторной проверке прибором он показал полный обрыв.
Ещё раз будет мне урок, что конденсаторы нужно проверять только методом замены на новый!
Всем спасибо за конференцию. |
