Horizont 54ctv659 - обратный ход луча
master55
Сообщение #1 от 26/01/2005 22:10 цитата
экран светится белым цветом с обратным ходом луча.При уменьшение ускоряющего напряжения всё равно светится,а при увеличении экран с боков сужается и карёжет и в центре белая вертикальная линия появляется.Процессор 8362A меня РФ нет выхода RGB. Заперт по АББ, Менял TDA6107, строчный транзистор, напряжение в норме. Остался один ТДКС - PET19-03, но в наличии у меня пока. Может кто подскажет какая-нибудь мелочь типа кондёр диод.
Konstantin
Сообщение #2 от 26/01/2005 22:19 цитата
А 200 вольт на 6107 приходит ?
master55
Сообщение #3 от 26/01/2005 23:33 цитата
да
Гость
Сообщение #4 от 26/01/2005 23:49 цитата
На плате кинескопа проверь транзисторы. Мелкие.
Гость
Сообщение #5 от 26/01/2005 23:50 цитата
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #6 от 27/01/2005 01:14 цитата
master55 писал:
Менял TDA6107
TDA6107 дерьмовые попадают, ставь 6108.
Pahan09
Почти Капитан
Pahan09
Сообщение #7 от 27/01/2005 10:47 цитата
Подтверждаю, бывают дерьмовые 6107.
А на катода кина сколько вольт? ноль ?
master55
Сообщение #8 от 27/01/2005 18:11 цитата
tda 6107 не причём ,потому что АББ на 5 ножке -0 на tda 6107 и RGB занижено меньше 1 вольта
Добавлено 27-01-2005 19:21
ускоряющее нормально регулируется ,а на пушках 0
Stolbik
Сообщение #9 от 27/01/2005 19:54 цитата
попробуй проверить с703 и с700, на всяк случай
IS
Сообщение #10 от 27/01/2005 21:05 цитата
проверь контакт модулятора.
ФАРТ
Сообщение #11 от 27/01/2005 21:35 цитата
master55 писал:
Если на пушках - это "на катодах", то либо 200В все таки не приходит на м/сх, либо она несправна.
При исправной м/сх при открытых катодах напряжение на выводе 5 в районе +5.
mari
mari
Сообщение #12 от 27/01/2005 21:43 цитата
резюк с 200вольт до ТДАшки на ПК цел?
master55
Сообщение #13 от 27/01/2005 22:09 цитата
сопротивление 200 вольт целое,и оно доходит до микрухи на 5 ножке TDA6107 стоит навесное сопротиление
В разрез дорожки ,его отсоединяешь от ноги нём появляется напряжение АББ
sashatv
Сообщение #14 от 28/01/2005 01:13 цитата
А строб на 38-й ножке 8362 присутсвует?
master55
Сообщение #15 от 28/01/2005 20:08 цитата
нашёл я неисправность,в цепи АББ со стороны пайки навесным монтажём был в утечке стабилитрон 6V2
Тема закрыта
