Horizont 54CTV-670-I-5 нет строч импульса запуска
ген40
Сообщение #1 от 19/11/2005 14:53 цитата
Horizont 54CTV-670-I-5 шасси ШЦТ-670М, при включении из дежурки проходит команда на запуск - через 2-3сек уходит в дежурный режим. На TDA8842/2Y на 40 н нет ипульса запуска строчки, пит 8в в норме, замена мс не помогла. Может кто поможет ? улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 19/11/2005 17:14 цитата
Кадровую микросхему поменяй ,драйвер строчного транзистора проверь!
ФАРТ
Сообщение #3 от 19/11/2005 18:47 цитата
Ну и лодырь. В поиске уже давно все разжевано. Да и ТДКС дефектовать проще простого.
ген40
Сообщение #4 от 19/11/2005 20:02 цитата
TDKC уже поменял,толку нет.кадровую тоже .поисковиком зачерпывал-может сито не то ?.всё таки из начинающих. улыбка
ФАРТ
Сообщение #5 от 19/11/2005 20:45 цитата
А при вынутом разъеме ОС запуск строки имеется?
ген40
Сообщение #6 от 19/11/2005 21:07 цитата
Нет ,увы! не одного импульса недовольство, огорчение
ФАРТ
Сообщение #7 от 19/11/2005 21:45 цитата
А квадратная шина как?
ген40
Сообщение #8 от 20/11/2005 18:13 цитата
Спасибо,ФАРТ(,нечем посмотреть),не повериш, даже отпоял тюнер бяка таже.
ген40
Сообщение #9 от 21/11/2005 20:45 цитата
Фарт,наконец-то нашёл на форуме эту разжеванную тему,схема точная есть.квадратная шина в порядке.Поменял стаб +5в,не помогло - хотя было 4.8в,роясь пропаял в401 , обвязку и вт 400,просмотрел контролёр ,????????????? поменял R409- увеличился,а также добавил к упровляемому стабилизатору 10 к по управлению.Заработало. Напряжения в норме, БП в порядке. Но не понял в чём отказ работы ТВ,не ужели он так кретичен (сомневаюсь должен быть как дрова)Может кто встречался???Работает более 3ч ,постараюсь удержать несколько дней - понаблюдаю. подшучивать, дразнить упс!
Добавлено 21/11/2005 21:47
ФАРТ
Сообщение #10 от 21/11/2005 21:32 цитата
ген40, нет, не критичен. На всякий случай замени С829 и С831 (470 мкФ) на 1000 мкФ и LM317Т (КРЕН12А).
ген40
Сообщение #11 от 24/11/2005 17:56 цитата
Спасбо ФАРТ,так и сделаю поменяю кэ.Все эти дни ТВ работал на прогонке от расвета до заката,нареканий нет. классно!
