Grundig CUC7303 - работает 1 минуту и выключается
мив
Сообщение #1 от 05/03/2005 19:38 цитата
Grundig CUC7303 Включается и работает нормально 1 минуту, потом щелчки в ТДКС, дёргание картинки по горизонтали (фаза), картинка сворачивается по горизонтали похоже на изменение частоты строк, и телик выключается. Он не переходит в дежурку, а находится в рабочем режиме. В следующий раз включится через пару часов и снова тоже. Выключается он из за того что пропадает СЗИ на коллекторе предвыходного строчного транзистора, на базе он остаётся, но становится меньше на пол вольта по амплитуде. Проц TDA8362A на выходе (выход импульса запуска СЗИ) напруга по постоянному току 2,5в-в работе, по амплитуде 1,5в. Когда выключится напруга по постоянке 0,4в. амплитуда 1в. Проц. менял, напряжение питания и старта сточной развёртки 8в. Ещё менял транзистор предвыходного каскада строчной развёртки и транзистор выходной, ТМС, ТДКС обвязку вокруг ТМС (ёмкости и всё такое) оску. Напруга на предвыходном транзисторе 12 в. Что скажете?
DICHI
Сообщение #2 от 05/03/2005 21:05 цитата
A транзистор силно греетсься?
мив
Сообщение #3 от 05/03/2005 22:06 цитата
Вообще не греется
Добавлено 05-03-2005 22:09
Точнее нагрев в норме, как на всех таких Грюндиках.
elman
Сообщение #4 от 05/03/2005 22:37 цитата
от TDA8362 до предвыходного строчного транзистора два маленьких транзистора SMD проверь заменой
ZSN
Сообщение #5 от 06/03/2005 01:54 цитата
Обрати внимание на R522(1M) и T523
мив
Сообщение #6 от 06/03/2005 10:43 цитата
SMD транзисторы проверял, толко не заменой, до них и после них, осциллограммы одинаковые. По пробую по менять после выходных, потом напишу.
мив
Сообщение #7 от 09/03/2005 18:21 цитата
elman спасибо. SMD транзистор заменил, телевизор заработал нормально.
