jumper
Горизонт шасси ШЦТ-676 Про переделку пульта RC-7-2 всё понятно, только нет его под рукой. Есть ли другие способы проникновения в сервис? Не плохо бы и заводские значения опций заполучить на мыло.
Проблема такая: нет настройки на МВ каналы, а в ДМВ диапазоне - слабый приём с шумами. Тюнер заменил - всё то же. Ежу понятно: раз шина - копай память! (но для очистки совести тюнерок всё же подкинул). Со слов клиента всё произошло после подключения к кабельному ТВ.
P.S.: Что то слышал про сходства этой модели с Витязевским шасси (каким?).
Добавлено 10-03-2005 23:04
CTV676
1. Замкнуть контакты 1 и 2 контрольной точки XN11 на ШЦТ-676.
2. Находясь в дежурном режиме на пользовательском ПДУ последовательно нажать:
"Статус" ( квадратик со знаком + ) , "SL", "выкл. звука" ,"дежурный режим"
Для сохранения результатов в меню "Настройка ТВ" нажать кнопку " POWER "
Возврат в предыдущее меню кнопкой "ТV".
Теперь нужны опции сервиса V2001.08.08. , а, точнее, значения опции "ПАМЯТЬ" по каждой ячейке.  |
ФАРТ
jumper, Зачем тебе опции. Тюнер надо "заменять" в сервисе. Он имеет конкретный тип. А если не имеет, то набери в поиске Tuner PLL. |
jumper
Тюнер выставил - всё работает (KS-H-132 O SELTEKA). Всё ж интересно, каковы объективные причины, приводящие к сбою памяти? |
ФАРТ
jumper, Если уходит только тюнер, то причина только одна - наличие 3 (трех) способов входа в сервис. Третий способ входа (команда SL/МENU от RC6-7-2) близка к командам регулировки громкости. при нажатии кнопки регулировки громкости иногда происходит случайный вход в сервис. А тюнер стоит первой открытой строчкой. В версии 2004 года этот способ входа убран. Ставим версию 2004 года с телетекстом и порядок, или учим пользователя правильно выходить из сервисного режима.. |
jumper
