Panasonic TX-21PS70TQ проблема с блоком питания
telek1
Сообщение #1 от 01/06/2006 15:51 цитата
Panasonic TX-21PS70TQ шасси GP-3
Проблема такая, ТВ работает нормально через 15-30мин внезнапно отключается полностью, даже не горит дежурка. М-сх на блоке
питания стоит STR-W6754J она очень сильно греется, на сетевом
конденс. фильтра напряжение остается. Проверил все элементы
в обвязке м-сх ничего подозрительного не нашел, оптрон тоже
подкинул все равно БП отключается. Должна ли м-сх так
греться, другой мастер м-схему менял как говорить хозяин ТВ. Мужики подскажите идеями, может быть этот типовой дефект в этих моделях в голову больше ничего не лезет.
provas
provas
Сообщение #2 от 01/06/2006 20:54 цитата
telek1, типовые дефекты шасси GP-3 - обрыв мощного огр. резистора в выпрямителе и STR-W6754, а также проц.
telek1
Сообщение #3 от 02/06/2006 09:15 цитата
Спасибо за ответ.
telek1
Сообщение #4 от 02/06/2006 14:29 цитата
Нашел деффект, неисправным оказался ТПИ , сердечник
был треснут 2х местах.
