Samsung CK-5339ZR нет кадровой развёртки
johanh
johanh
Сообщение #1 от 22/08/2006 19:41 цитата
Предыстория неисправности неизвестна. Горизонтальная полоса
по центру (2мм). ТВ в режиме POWER. Отсутствует звук.
Нет реакции на антенный вход. Неизвестна реакция на Vol и Menu.
Есть реакция на Ch + -. При включении на 1 сек загорается STB затем
гаснет и появляется высокое. В полоске проглядывает шумовая
помеха. Заменены конденсаторы вблизи TDA8356 и сама
микросхема. Без результата. Нет схемы и пульта. ТВ не рядом.
На данный момент это вся информация.
Фарид
Сообщение #2 от 22/08/2006 20:00 цитата
Точно не помню,но мне кажется что по выходу кадровой стоят по-моему пара стабилитронов,которые пробиваются.Кондер по вольтдобавке для профилактики обязательно заменить.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #3 от 22/08/2006 20:10 цитата
johanh, ну а импульсы то есть кадровые?
johanh
johanh
Сообщение #4 от 22/08/2006 21:15 цитата
Диоды (3шт) вблизи кадровой целые.
Еще поблизости кадровой стоит электролит.По его цепи показывает короткое.
Заменил 3 конденсатора (2-68х100в 1-470х25в).Короткое показывает или на 470х25в или
на другом (но не 68х100в).При замене микры сравнил соответствие сопротивлений выводов.
Разница только относительно подложки (у новой сопротивление меньше).
К сожалению пока это вся инфа.Под рукой не было полного комплекта приборов.
Да и схемы не было.Вся плата покрыта сантиметровым слоем пыли.
Большой конденсатор не трогал.Там нет короткого.Конденсатор с к.з. ближе
к краю платы.Был бы сейчас рисунок платы - все вспомнил бы. недовольство, огорчение .
Фарид
Сообщение #5 от 22/08/2006 21:27 цитата
johanh писал:
С к.з. я думаю будет разобраться несложно и в первую очередь.
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #6 от 22/08/2006 23:20 цитата
А намер шаси какой? В некоторых моделя тв. есть такой дефект как ты описал и он заключается в неисправности стабилитрона по 30вольтам которое идет на настройку каналов. Этоже питание идет и на формиравание импульсов кадровой. Поэтому если нет 30в.то небудет кадровой и каналов, соответственно и звука.
Так что попробуй.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #7 от 22/08/2006 23:20 цитата
Вот фрагмент схемы.Качество,правда,то ещё.
Добавлено 23/08/2006 00:33
Шасси CK-11D? Звук при неисправной кадровой должен быть,так что смотри шире.
johanh
johanh
Сообщение #8 от 24/08/2006 03:37 цитата
К сожалению пока нет доступа к ТВ.Скорее схема похожа на SCT-12A .
Вот блин, и не предполагал о таком разнообразии вариантов.Да и времени
было немного. недовольство, огорчение
