SHARP 54DM-12SC шасси CA-1 нужна помощь.
rasa
rasa
Сообщение #1 от 04/11/2005 22:20 цитата
TV SHARP 54DM-12SC шасси CA-1. Проц.упр. SDA5222-2 B001 Вдео проц. TDA8842 (SMD). Поступил в ремонт после другого мастера. Со слов мастера первоначальный дефект вышел со строя строчный транзистор (Q601 BU508DFI)после замены ТВ заработал. Но после 10 минут работы был сильный нагрев Q601 телевизор уходил в защиту и отключался. При поиске дефекта мастер забыл подключить отклоняющую систему. Сейчас на данный момент при вкючении ТВ изображение сдвинуто в правую сторону на половину экрана. Что могло выйти со строя. Детали в цепи срочника проверил. Прошивку подкинул не причем. Кто посоветует в чем причина. рёв в три ручья
Морозик
Сообщение #2 от 04/11/2005 22:51 цитата
Интересно,как без ОСки 10минут смотрел?
Если сдвинуто (влево?) то нет поступления ИОХ.
А тут вправо? А может утекает разделительная емкость?
rasa
rasa
Сообщение #3 от 05/11/2005 07:39 цитата
Импульсы ИОХ в норме. А на счет емкости по подробнее можно.
rasa
rasa
Сообщение #4 от 05/11/2005 14:54 цитата
Дефект устранен по ошибке мастера резистор R611 3.3k был заменен на 3.3ом по этому изображение было сдвинуто в право на половину экрана. найден и второй дефект транзистор Q601 BU508DFI после 10 минут работы сильно нагревался ТВ переходил в защиту и отключался. Неисправны С604 С622 220мкф10в.
