TV BBK. ЖК-панель чёрного цвета. Поцарапали.
shepelev
shepelev
Сообщение #1 От 24/08/2008 20:47 цитата
Маленький ребёнок поводил шариковой ручкой по поверхности панели. Остались следы (как будто по чёрной лакировке поводили гвоздём).
Клиентка в шоке.
Вопрос: можно ли как-то устранить?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #2 От 24/08/2008 21:58 цитата
Насколько знаю, экраны покрыты матовой или глянцевой черной пленкой, за которой идет уже стекло. Эта пленка служит для визуального повышения контрастности, правда глянцевая дает блики от внешнего света. Снять эту пленку можно видимо, но еморно, лучше не связываться. А уж наклеить новую еще сложнее. Хотя ранее на наших форумах где-то читал, как пленку вроде снимали и наклевали на трубки моников. А больше никак. Это ИМХО.
shepelev
shepelev
Сообщение #3 От 24/08/2008 22:09 цитата
Вот у меня монитор ЖК, если надавить пальцем, то видно, что это плёнка... А в том случае - это как чёрный монолит... В том и состоит проблема, чем бы замазать, что б не бросалась в глаза...
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #4 От 24/08/2008 22:19 цитата
На маленьких ЖК TFT телевизорах там точно пленка (на битье видел), хотя технологии изготовления жк-матриц может быть и разные, черт его знает. (Больше не знаю ничего по этому поводу, потому из темы выхожу).
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 25/08/2008 05:31 цитата
shepelev, ничего уже не восстановить. Смотреть так прийдется.
Vlad-1966
Сообщение #6 От 25/08/2008 07:50 цитата
shepelev писал:
Если не хотят менять ребенка - будут менять панель, или смотреть такую. смех
Будешь пытаться что-то сделать - смотри не найди себе приключений.
shepelev
shepelev
Сообщение #7 От 25/08/2008 19:29 цитата
B.B. писал:
Ну что ж, отрицательная информация - тоже информация...
Экспериментировать не будем...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 25/08/2008 21:43 цитата
shepelev, Как говорится оп второму иль по каму там кругу, тема уже была.
LCD ЖК Плазуму НЕЛЬЗЯ исправить какие либо царапины.
Пример на плазме.
Сверху стоит как и у LCD поляризационная плёнка.
http://monitor.espec.ws/section14/topic98428.html
shepelev писал:
Берёшь любые наручные электронные часы и пробуешь столько сколько душе угодно.
Это 1:1 будет.
deny
deny
Сообщение #9 От 26/08/2008 11:14 цитата
а если на часах эту пленку переклеить на оборот,то получится инверсное "изображение".....
shepelev
shepelev
Сообщение #10 От 26/08/2008 20:37 цитата
m.ix писал:
Миха! Спасибо за доходчивый ответ! Так, примерно, и предпологал... просто подумал: а вдруг... но чудес на свете, видимо, не бывает...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 26/08/2008 21:03 цитата
shepelev, Почему нельзя?
Потому что это поиэтилен или материал близкий по качеству.
Царапина, лучше пусть и остаётся царапиной, любые попытки к восстановлению подобных поверхностей ведут только к уходшению.
Это светопропусная поверхность!
Данную поверхность можно на пластмассе возможно зашлифомать и при этом сильно не ухудшится внейшний вид.
А На LCD это особый материал.
Наклейку изцарапанную на мобиле просто заменяют.
НА LCD тоже можно заменить, но где такой поляризационный материал достать в таком объёме?
На LCD подобных экранах имеются две поляризационных плёнки.
Иногда одна плёнка не приклена но внешняя 100% прикленная.
Это не тонировка!
Посмотри внимательнее на скрученную часть! Она что прозрачная?
Нажни на картинку дважды.
Это Поляризационная плёнка с 17* монитора. Та часть что не прикленная была.
Приклееная часть лежит у меня на работе в отклеенном виде.
deny
deny
Сообщение #12 От 26/08/2008 22:14 цитата
тонировка голимая.....
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 26/08/2008 22:22 цитата
deny
deny
Сообщение #14 От 26/08/2008 22:30 цитата
наЖни сам...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 26/08/2008 22:44 цитата
deny
deny
Сообщение #16 От 26/08/2008 22:55 цитата
вот и зашей это себе в мозг.....
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #17 От 28/08/2008 10:32 цитата
Прочитал - решил попробовать. Изо всех сил давил на шариковую ручку черкаясь по хитачевой матрице от ноута - кроме пасты хоть бы какой след на пленке остался. От иголки хорошие царапины получаются. подмигивание
Dima700926
Dima700926
Сообщение #18 От 01/09/2008 14:12 цитата
У меня подобный случай был. Пришлось аккуратно, резцом по дереву равнять края дыры на пленке монитора, затем также аккуратно по месту равнять пленку от сотового телефона. Стык, конечно был заметен, если приглядеться, но клиент был доволен, он ведь сам его продрал. Надо только перед тем как вырезать проверить положение новой пленки, чтобы плоскость поляризации совпадала с родной.
оптон
оптон
Сообщение #19 От 05/09/2008 17:12 цитата
deny,
инверс будет тока при повороте плёнки на 90 гр относительно старого места голливудская улыбка
deny
deny
Сообщение #20 От 05/09/2008 17:31 цитата
оптон,а я и не говорил что надо крутить и на сколько градусов.....у меня было именно на оборот,только не помню в верх ногами или нет.......
BBK
