Schneider TV9,6 - нет общей синхронизации
stas1
Сообщение #1 От 19/01/2005 15:41 цитата
Доброго дня всем!Пришел сабж без тдкса и НОТа, поставил китайский НR и 2SC5588 c резистором 56ом телик запустился но нет общей синхронизации, копал вокруг VDP3116B, без результата неужто VDP здохла ?
Georg
Georg
Сообщение #2 От 19/01/2005 16:05 цитата
stas1, а прошивку с 2432 можно снять? если есть програматор? у меня такой же тв ,похоже на неe. недовольство, огорчение
stas1
Сообщение #3 От 19/01/2005 16:41 цитата
пожайлуста
  shnaider9.6.rar  781 Байт  Скачано: 535 раз(а)
stas1
Сообщение #4 От 23/01/2005 19:24 цитата
VDP3116B меняется на VDP3112B ? нет подводных камней?
kulek
kulek
Сообщение #5 От 23/01/2005 20:26 цитата
Georg, еще вариант
  LT 7079VTS.rar  1.88 КБ  Скачано: 512 раз(а)
Вано
Сообщение #6 От 23/01/2005 21:54 цитата
3108 да... а 3112 не помнится...
zeppelin
zeppelin
Сообщение #7 От 23/01/2005 22:16 цитата
Особо не прописывайте и чего то там не спешите валить на VDPшки .
Сделайте это : Зайдите в сервис меню .
Выберите позицию NVMaddr.
Кнопкой КРАСНАЯ на пульте - выберите адрес "00001hex".
Кнопками звук + - измените значение этого адреса на "72hex" .
Потом запомнить ОК , выключить-включить ТВ .
Еще вариант полной самоинициализации согласно фабричных параметров - но нужно потом геометрию немножко подкорректировать . Поэтому в этом случае - перепишите себе значения геометрии на бумажку - чтоб потом съекономить время - внести ее повторно где надо .
Та-же процедура что выше но адрес выбрать "0FFBhex" и вручную заменить на значение "5Ahex"
Запомнить ОК , выкл-вкл ТВ .
Даже заднюю крышку открывать не надо .
Это касается также когда синхронизация нарушена . Синхронизация или косые полосы на изображении с срывом той же синхронизации .
stas1
Сообщение #8 От 24/01/2005 11:05 цитата
Спасибо большое Zeppelin за совет получилось!!! улыбка
