Thomson 14МН10С ch.TX807EU - неуверенный старт
Морозик
Сообщение #1 От 09/12/2008 14:33 цитата
Процессор TMP47P1637VN память 24W04
После ремонта БП,(замена CP09 1N5 2kV) телевизор включился в рабочий режим. Однако при повторном включении в сеть, ни в какую не захотел выходить из дежурки. Ни с пульта, ни с клавиатуры.
Генерация на кварце присутствует. Шины IIC не подсажены.
Замена памяти, (как и без нее ) не помогли. Сигнал Reset проходит.
Пробывал отсоединять локальную клавиатуру, Феном грел проц, без толку.
Постояв в дежурке, телевизор может сам включиться в рабочий режим, и пахать без пербоя. Вычитал в поиске про замену RL09 в подобном случае. Не помогло.
КОЮР
КОЮР
Сообщение #2 От 09/12/2008 15:06 цитата
http://www.texnic.ru/tools/tv/thomson.htm#
Морозик, почитай сдесь, может за что и зацепишся.
Морозик
Сообщение #3 От 10/12/2008 10:07 цитата
Спасибо, ссылка интересная. Много литературы для скачивания.
Обнаружил прогнивание дорожки. Не знаю, как она может оказать влияние...Но после ее восстановления запуск идет уверенно.
Для чистоты эксперимента разорву снова и выжду время
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 10/12/2008 10:17 цитата
Морозик, замени на всякий случай ТР52 и восстанови дорожку.
Далее можно ставить на прогон и отдавать клиенту.
Морозик
Сообщение #5 От 10/12/2008 12:53 цитата
B.B., Загорелся докопаться до истины...Щас охлаждаю шасси. улыбка
Морозик
Сообщение #6 От 11/12/2008 10:39 цитата
Хрен, там., а не истина. Работает и все дела...и с дорожкой и без.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2008 11:52
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 11/12/2008 10:57 цитата
Так если прогнила-значит влага,а почистил вот и работает
Ее надо залить смех
что-бы
Морозик
Сообщение #8 От 26/06/2013 18:00 цитата
У меня большой парк телевизоров на обслуживании на этом шасси. Неуверенный выход из дежурки - шалит лит СР 1000х16 В схеме указан 1000х25
Знаю, что нельзя поднимать темы старые, но на эту тему ссылка в базе с фото. А решение вот оно в частности. улыбка
Сообщение #9 От 26/06/2013 23:23 цитата
Морозик писал:
- - ох и "Шалунишка" он .... но для технарей есть понятие ПАРАМЕТРЫ ... вот и хотелось бы услышать РЕШЕНИЕ на технически ГРАМОТНОМ языке ... а то я "пошалю".... подшучивать, дразнить
Морозик
Сообщение #10 От 27/06/2013 15:25 цитата
KRAB, Ты же, как ярый пропагандист ESR- метра должен знать все
шалости
электролитических конденсаторов..Да сейчас все их знают.
А решение
технически грамотное
- замена! улыбка
L
