SUPRA STV 2128MS заужен растр по бокам [РЕШЕНО]
Linda
Linda
Сообщение #1 От 19/01/2010 15:09 цитата
TV SUPRA STV 2128MS
шасси C-50N
б/п STR50103
контроллер - M34300-230SP
video - TA8659AN
кадр - AN5515
стр. тр-р- D2499
Запускается нормально. Полностью не раскрывается растр, по бокам остается примерно по 0,5 см. Напряжение +В=105V.Подбор конденсаторов (С419,417) не влияет на размер. Увеличение напряжение +В растягивает растр, но думаю это не выход…
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 19/01/2010 15:12 цитата
Linda писал:
думать надо накалом и схемой.
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 19/01/2010 15:44 цитата
Linda, кондёр на холодной стороне СОК проверял?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 19/01/2010 15:56 цитата
Linda, там лит на 2 ноге ТДКСа, через диод, на схеме не читается, поменял бы.
Linda
Linda
Сообщение #5 От 19/01/2010 16:19 цитата
C1-65A писал:
10Х160V, менял, не влияет.
Емкости С832,830 в блоке питания тоже поменял, из-за них тоже бывает,емкость на холодной стороне СОК менял
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 19/01/2010 17:11 цитата
Linda, давай ссылку на схему, а тот ничего понять не могу недовольство, огорчение , может чего и в голову придет подмигивание
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 19/01/2010 17:17 цитата
Linda, накал измерял?
e e e e
Сообщение #8 От 19/01/2010 22:33 цитата
Linda, на 4ой ножке ТДКС кондер менял?
Linda
Linda
Сообщение #9 От 20/01/2010 14:36 цитата
Все это менял, правда кроме дроселя. Б/п тоже перетряс.Схема
e e e e
Сообщение #10 От 20/01/2010 15:04 цитата
Linda писал:
как увеличил?
Linda
Linda
Сообщение #11 От 20/01/2010 15:12 цитата
намотал два витка на тдкс..
e e e e ! Схемкой не поделишься? А то у меня качество схемы желает много лучшего..
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 От 20/01/2010 15:32 цитата
Linda писал:
это так
Linda, напряжение на питание видеоусилителей озвуч.
C1-65A писал:
накал измерял?
Или нечем?
e e e e
Сообщение #13 От 20/01/2010 19:16 цитата
Linda писал:
может быт различия вот
  DAEWOOSTR50103.rar  269.61 КБ  Скачано: 757 раз(а)
Linda
Linda
Сообщение #14 От 21/01/2010 02:53 цитата
Проблему решил заменой (повторной) С418. Вместо 334J поставил 234J.
G
