Grundig CUC7301 - сгорел БП
lega1
Сообщение #1 от 24/03/2005 10:14 цитата
Состав SDA5222-A003; 24C02; TDA3653; TDA3653 – audio.
Сгорел питатель. собран на UC3842AN; BUL310PI. транзистор пробит по всем переходам. Кондёр что после моста прогнила нога (потёк электролит) – заменил. Транзистор заменил на BUT11A – по параметрам подходит. Не запустился - скорее всего UC3842AN то-же улетела. отпаял выход (6 нога) - звонится 50 Ом на горячую землю. на что можно заменить (если вообще можно) а то далеко ехать. Остальные элементы в питателе после прозвонки подозрений не вызвали. Заранее спасибо.
Kosta
Сообщение #2 от 24/03/2005 10:23 цитата
lega1, придётся ехать. улыбка
abc
abc
Сообщение #3 от 24/03/2005 10:29 цитата
UC3842AN , по-моему, самая распространенная микра и дешевая, часто используется в мониторах и различных импульсниках. Поищи на старых платах. Это один из способов выйти из положения. улыбка Удачи.
Gullit
Gullit
Сообщение #4 от 24/03/2005 19:33 цитата
lega1 писал:
МП3-3 - это чтобы никуда не ехать улыбка
elman
Сообщение #5 от 24/03/2005 22:47 цитата
UC3842 меняй сразу комплектом с полевиком заодно освежи электролиты всегда летят парой микра аж трескается
lega1
Сообщение #6 от 30/03/2005 11:05 цитата
поменял UC3842; вместо BUL310PI (n-p-n)- BUT56A; также литы 1mk и 2.2mk. Работает как часики.
