alexe1ne
грозовой замена 3842 кп707 после включения сети запускается через 1-2 минуты |
ФАРТ
alexe1ne писал: | грозовой замена 3842 кп707 после включения сети запускается через 1-2 минуты |
Краткость- сестра таланта!
Пожалуйста ответ:- ремонтироватьнадо!
Сообщил бы, какие напряжения нивыходе ИП". Кто "запускается через 1-2 минуты". Если это относиться к ИП, то кто мешает проверить все детали и отремонтировать этот самый ИП?
После грозы бывает, что шасси сразу на помойку.
К тому же, у каждого ТВ есть имя (модель, шасси???) |
alexe1ne
Да талант не пропьёшь модель 6024 когда ИИП запустится ТВ работает все напруги в норме с дежурки включается выключается а по шасси разницы думаю никакой речь идёт о ИИП на UC3842 а чтоб не драконить этот ИИП я и задаю этот вопрос |
ФАРТ
alexe1ne, ну ты даешь! Без запятых никак толком не понять...
"когда ИИП запустится "- полагаю, что это все же задержка с запуском ИИП.
Если это после грозы, то все же ищи в обвязке. Возможна утечка VD607 (МШ-93). Схемы шасси МШ-60М под рукой нет. |
key-s
Специальный агент
alexe1ne, без обид, -ты свою подпись то хорошо читал...?
ФАРТ, по-моему в МШ-60М - 4605 ...это так, к слову |
ФАРТ
key-s
Специальный агент
ФАРТ, вопрос не принципиальный... просто, у меня под рукой схема шасси МШ-60М с 4605-2
Видимо это тот случай, когда: ''В различных сериях телевизоров могут иметь место незначительные схемные и конструктивные изменения, не ухудшающие качества изображения и звука.'' ... |
ФАРТ
alexe1ne
так какие идеи в связи с задержкой запуска ? |
MICHAIL
alexe1ne, одна-единственная идея....Самому себе ответить на такой безумно сложный вопрос - ЧТО В ОБВЕСКЕ 3842 ВЛИЯЕТ НА ВЕЛИЧИНУ ВРЕМЕНИ ЗАПУСКА ОТ МОМЕНТА ВТЫКАНИЯ В РОЗЕТКУ ?
Для этого необходимо напрячься и изучить на неё даташит.НЕ СХЕМУ ТЕЛЕВИЗОРА А ИМЕННО ДАТАШИТ, так как схема включения её стандартна. |
TAN
Если бп до запуска просто молчит и не "цыкает", то скорее всего виноваты либо резистор по запуску 100к-2Вт, либо электролит в питании 3842 100мк . |
SV
у Витязей болезнь резисторы по запуску. Если в желтом корпусе, то меняй не глядя. |
alexe1ne
