Toshiba 21V33D ch.TMA528C - нет синхронизации [РЕШЕНО]
fnfy
Сообщение #1 От 21/01/2010 12:06 цитата
TOSHIBA 21V33D нет синхронизации
Состав: chassis TMA528C
Проц. -ST92T195D7B1
Видео :- STV2248H
Звуковой проц. - MSP3410G BB V3
Память 24С08
Кадровая TDA8174A
Звук LA4600
Тюнер TUWRF4EG-778F2
Пришел в ремонт - нет синхронизации . Вошел в сервис, по ошибке сделал "RESET" - теперь не управляется с пульта, на кнопки с передней панели реагирует, но синхронизации так нет. Прошивку на данное шасси не нашел.
КТо встерчался с такой проблемой??
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 21/01/2010 12:14 цитата
fnfy, бери МАС, с надежной, что найдёшь код.
fnfy
Сообщение #3 От 21/01/2010 12:34 цитата
C1-65A, МАС тоже не хочет видеть. Пробывал методом научного тыка перебирать все все прошивки - интересная картина получается - часть прошивок не видет пульта, но с кнопок реагирует, часть прошивок - с пульта реагирует, но на экране "монитор".
Еще одна проблема - контур АПЧГ без сердечника - первый раз такое вижу.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 21/01/2010 13:18 цитата
fnfy писал:
тебе повезло, зайди в сервис и наведи порядок.
fnfy
Сообщение #5 От 21/01/2010 13:32 цитата
C1-65A, нашел прошивку, прошил . Все равно срыв синхронизации. Заменил С201 на 4,5 пика - стал останавливаться в автопоиске на пяти каналах .
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 21/01/2010 13:54 цитата
fnfy писал:
Эту?
fnfy
Сообщение #7 От 21/01/2010 15:12 цитата
Вот эту
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 14:26
Alexasha, Спасибо за прошивку, но на Вашей стоит в "мониторе". Пошел дальше "щупать" телевизор.
  21V33B2.rar  374 Байт  Скачано: 462 раз(а)
agent007
agent007
Сообщение #8 От 21/01/2010 16:20 цитата
fnfy, Володя привет . я думаю пора STV2248H кинуть .
fnfy писал:
да и не было его там никогда.
fnfy
Сообщение #9 От 21/01/2010 17:17 цитата
agent007, Доброе утро Юра, бросали , Video на 13, 18 прекрасное. В том то весь и фокус, некоторые каналы держит .
barabashka
Сообщение #10 От 21/01/2010 17:25 цитата
fnfy писал:
Вован, ты про какой контур?
Про согласующий, L301? Он и должен быть без сердечника. А опорный контур видеодетектора, он же контур АПЧГ, L202 с сердечником.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 От 21/01/2010 17:29 цитата
Так, Николаевские сошлись. Контур, контуром, но есть вероятность глины. fnfy так что не расслабляйся.
fnfy
Сообщение #12 От 21/01/2010 17:30 цитата
barabashka, я про контур L202 - он без сердечника. А где ты контур L301 нашел?
agent007
agent007
Сообщение #13 От 21/01/2010 17:38 цитата
немцы на 46й шли ,все контура без сердечника были и работали., так что не заморачивайся на этом.
на 50 ноге цепочку посмотри.
barabashka
Сообщение #14 От 21/01/2010 17:39 цитата
fnfy,
agent007
agent007
Сообщение #15 От 21/01/2010 17:42 цитата
barabashka, у него скорей по звуку обычный ПАВ стоит без контура.
fnfy
Сообщение #16 От 21/01/2010 18:11 цитата
barabashka, МSP по звуку стоит.
Юра, провели и покидали все новое- пока без результатно
barabashka
Сообщение #17 От 21/01/2010 18:14 цитата
fnfy писал:
1 ПЧЗ обрабатывается в STV2248, и зачастую в параллельном канале, в этом случае будет второй ПАВ и контур L301.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 17:17
fnfy, попробуй временно отцепить MSP3400 по ПЧ и по I2C.
И кстати для синхронизации нужны ещё и строчные импульсы, там всё в порядке?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #18 От 21/01/2010 18:31 цитата
не обязательно.
Мужики, давайте по делу, пульт заработал? это хорошо. Синхронизация - это от ПЧ до детектора.
fnfy, ПЧ работает?
agent007
agent007
Сообщение #19 От 21/01/2010 19:02 цитата
fnfy, Володя а по AV как себя ведет?
fnfy
Сообщение #20 От 22/01/2010 11:08 цитата
agent007, по AV картинка в норме.
SEG
