Khudam1971
TV Roslen C21SR74NT plat состав: STV8216; TDA9352PS; 24C16WP; TDA8359J; D1651C; TDA7057AQ; P5NK60ZFP;
Здравствуйте! Телик поступил с такой проблемой, что не включается. Выпоял епром 24С16WP телик запустился. Епром ставил в программатор оказался битым. Поставил новый епром телик автоматически включился. На экране при запуске напряжение в норме, шина управления в норме, синхронизация нет сигнала, автотест завершен. В панели управления телика кнопки не соответствуют надписи, к примеру:при нажатии меню срабатывает громкость плюс. При переключении каналов вверх вниз телик вырубается в дежурный режим. При нажатии громкость минус вылазит меню. А при нажатии громкость плюс громкость срабатывает на минус. А при нажатии ок тоже самое вырубается. Инициализировал таким образом: на панели тв нажал громкость минус на пульте 0 через несколько секунд 9. На экране появилось в верхнем левом углу 0000D7D7C0 BUS=2 по середине PXNV1. 1C при нажатии громкость + или - появилась с красной надписью BUSY после несколько секунд зеленым надписью READY выход кнопкой тв. После этого ни какого изменения. Нашел в этом же форуме прошивку, прошил епром поставил ни чего не помогло. При настройке канала телик находит сигнал и показывает. Посоветуйте пожалуйста где еще искать? |
makeym
Khudam1971, пробуй эту прошиву
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 23:40
инициализация - ( Делается это так. Перевести ТВ в дежурный режим, затем, удерживая нажатой кнопку «Меню» (Внимание!: в некоторых версиях прошивки процессора следует нажимать кнопку «Громкость+») на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ. Для инициализации новой микросхемы энергонезависимой памяти, находясь в сервисном режиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «громкость+» или «громкость–». Через несколько секунд на экране возникнет сообщение Pxx V2.xx, а под ним – сообщение «ready».
Отключите телевизор от сети на несколько секунд и включите его снова. Войдите вновь в сервисный режим, как это было описано выше. На экране должна высветиться надпись
IF 38) ну и далее установки сервис меню
21SR74N (ST).rar 4.17 КБ Скачано: 551 раз(а)
южный
Коммунист
| ну и зачем прошивка? войти в сервис и выбрать тип клавиатуры - 0,1,2 или 3.прошивочники, блин. Чаще 0,1,2. |
makeym
южный, чёт не вижу я там таких пунктов(в сервисе) Khudam1971, ну ка попробуй - 0,1,2,3 или 4  |
южный
Коммунист
makeym
южный, весь манул перерыл CURT.POS - не нашёл  |
южный
Коммунист
открывать на самом аппарате. это их бзик введённый. ещё может быть CURTAIN. они в мануалах не указывают гады. приходилось иногда корректировать на гарантии.в разных аппаратах и название функции разное. недавно делалась такая гарантийная модель.
особенно на их LCD часто попадается кнопки наоборот расположены, приходится опцию перебирать. |
key-s
Специальный агент
Какой ещё CURT.POS, когда там всю житзнь были KBD (0..1..2)
CURTAIN - это шторки |
Khudam1971
| Здравствуйте!прошу прощения что долго молчал,отложил пока в сторону работы много было.key-s правильно сказал KBD (0..1..2)поставил на положение 2,кнопки управления правельно начали функционировать,осталась одна проблема что при переключение каналов телик вырубает,и на всякий случай прошил с этой прошивкой который makeym предложил.инициализировал настроил все заново.ни чего не изменилось. |
южный
Коммунист
| key-s писал: |
Да KBD точно, но попадались и их извращения. Поэтому и писал. |
key-s
Специальный агент
| Khudam1971 писал: | | осталась одна проблема что при переключение каналов телик вырубает |
Переключении чем.. Клавой или пультом или и тем и другим. Посмотри в сервисе пункт VGT, он должен быть 10. Поставь его 0 |
zuev-tv
Khudam1971,| Khudam1971 писал: | | осталась одна проблема что при переключение каналов телик вырубает, |
Электролиты проверь (заменой) - по холодной питателя ( низковольтные, позиций не помню, смотреть влом) ,
такая фигня постоянно попадается в C21SR. |
key-s
Специальный агент
| zuev-tv писал: | Электролиты проверь (заменой) - по холодной питателя ( низковольтные, позиций не помню, смотреть влом) ,
Постоянно попадается? -Обзовись |
Oлег
| У меня на работе стоит такой, могу слить прошивку пока не выдал, если надо. |
БАРК
Oлег, слей, лишней она не будет, точно...  |
zuev-tv
Khudam1971, Как вариант: Найди в сервисе позицию /Adjusting screen voltage with VG2/ -активируй и глянь что за
"картина". |
key-s
Специальный агент
| zuev-tv писал: | Как вариант: Найди в сервисе позицию /Adjusting screen voltage with VG2/ -активируй и глянь что за
"картина". |
Намного короче, просто VG2. "Картина" представляет собой сильно суженый по-вертикали "растр", с хаотичными линиями. Это вариант настройки типа -полоса-
В прошивке, кроме пункта VGT - таймера следящего за кадровым импульсом, ничего интересного по предмету темы думаю не найдется |
zuev-tv
key-s, | key-s писал: | | Это вариант настройки типа -полоса |
Я думау - у него там не полоса будет - а "геморой" из полос. Указал на зто ради дифектации импульса КГИ, и возможного возбуда КР.| Khudam1971 писал: | | Инициализировал таким образом: | Тут понятно - что сброс делал, да и по клаве тоже.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 12:12
| key-s писал: | | с хаотичными линиями | Этого как раз и не должно быть- линия одна. |
key-s
Специальный агент
| zuev-tv писал: | Я думау - у него там не полоса будет - а "геморой" из полос. Указал на зто ради дифектации импульса КГИ, и возможного возбуда КР
Какой ещё геморой и возбуд.. И причем тут возбуд. Сильно суженый "растр", с полосами внутри. Это норма для этого шасси. Настройка пункта соответствует типу -полоса-, т.е. до видимой границы. Про импульс написано выше, опция VGT. Её значение - величина задержки срабатывания, в секундах. Для выключения - ставится ноль |
zuev-tv
key-s, | key-s писал: | | импульс написано выше, опция VGT |
Да ты пойми - при вызове опции VGT - должна быть одна строка - если она не одна - а каша - нужно смотреть - опциии -
или неисправна КГИ в вбвязке , выходные цепи КР , ОСка, резюки и кондеры , связаннные с этой цепью.
И одно - когда ты - решаешь проблему сам - и дистанционно . У тебя есть обыт - ты читаешь "между строк".
На них не стоит ругаться - подсказывать надо - а так, чтоб ни дать халтуру, и не шугать молодёж - ТЕМУ НАДО .
С уважением Зуев С. Н.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 16:23
key-s, Я тебя ужаю как спеца - в данной ситуации , ты не прав | key-s писал: | | Сильно суженый "растр", с полосами внутри. |
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 16:28
Тебе это надо- ? Мы как динозавры - сдохнем - кому ты оставишь то - что годами в башке ( записано)  |
