Panasonc TC-14S10R, шасси МX-3, не работает АПЧГ (РЕШЕНО)
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #1 От 20/09/2010 17:28 цитата
Main - TNP197090AA
Micom - MN152811TZX
Memory - 24C02A I/P
SMPS - 2SC5249
TR Chopper - A266A
SAW - F56CM
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - AN5192K-A
Vertical - LA7837
Sound - AN5270
SIF - M52317SP
Tuner - ENV598D1F2
TV/AV - AN5071
Tube - A51LDX93X-VM or 54HGB99XBC
FBT - TLF15644F
HOT - 2SD1555
RGB Amp - 2SC3063
Пульт: - TNQ10464
НЕ работает АПЧГ. выводы на контуре 151 не звоняться на 41 ноге.
как собран контур и ёмкости обвязки.на выводах?
  АПЧГ.pdf  96.32 КБ  Скачано: 556 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 20/09/2010 18:24 цитата
STANISLAVR, Что значит твой вопрос? У тебя же схема под носом. Вот даташит, изучай.
  AN5192K.rar  42.7 КБ  Скачано: 553 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 20/09/2010 19:27 цитата
STANISLAVR, шасси исправь, у тебя MX-3.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #4 От 22/09/2010 23:28 цитата
Контур можно не выпаивать и не выламывать конденсатор.
Разрезана токоведущая дорожка соединяющая 41 вывод микросхемы AN5192K-A и 3 вывод по схеме контура L151.
Далее 41 вывод микросхемы через подстроечный 8/30 пф припаял к 1 по схеме ножке (здесь находиться *горячий* конец контура). После нескольких манипуляций изменения ёмкости диэлектрической отвёрткой, во время поиского сканирования, найдено положение устойчивого захвата и визуально качественного изображения.
Спасибо за конкретную схему обвязки процессора!
Дефект устранён. Тема закрыта.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 23/09/2010 07:44 цитата
STANISLAVR, Емкость внутри контура завтра опять "поплывет", и дефект повторится. гы-гы
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #6 От 23/09/2010 08:08 цитата
zarah, в схеме ведь ёмкость включена последовательно с контуром, и после обрезания дорожки к 41 ноге она осталась висячей соединяясь с монтажём лишь одной ножкой. подмигивание
