ROLSEN C29SR157T - замена ТДКС
Akolbin
Сообщение #1 От 18/11/2008 23:36 цитата
ROLSEN C29SR157T 100Гц БЛ, TDA16846, КР LA7846, Строч тр-р BSC29-5572E. Сгорел строчный трансформатор, прошил на корпус, проблема в том, что не могу найти замену. Можно ли поставить 6174V-6010D?
Vlad-1966
Сообщение #2 От 19/11/2008 00:25 цитата
Akolbin писал:
6174V-6010D
А родной по-ходу 6174V-6010J.
Akolbin
Сообщение #3 От 19/11/2008 00:43 цитата
У меня BSC29-5572E , а 6174V-6010J аналог BSC29-5572S , Может где-то есть распиновка этих строчников?
Vlad-1966
Сообщение #4 От 19/11/2008 00:53 цитата
Akolbin писал:
6174V-6010J аналогBSC29-5572S
Есть такое.
Akolbin писал:
Дык родной на схеме разрисован, а 6174V-6010D ищи в схемах
Akolbin
Сообщение #5 От 19/11/2008 09:09 цитата
Эти аппараты я смотрел , там стоят 6174V-6003E они отличаются . 6174V-6010D нигде не расписан , просмотрел много разных шасси на LG , нигде моего нет , а то что есть отличаются .
Vlad-1966
Сообщение #6 От 19/11/2008 14:31 цитата
Akolbin писал:
"Тв LG RT-29FA34RB 100Гц пришёл с пробитым 2SC5905 после проверок всех элементов строчной и блока питания вышел на FBT 6174V-6010D (BSC29-5572)"
Akolbin
Сообщение #7 От 19/11/2008 16:41 цитата
Вопрос остается открытым . Распиновки 6174V-6010D нигде нет
джокер
джокер
Сообщение #8 От 19/11/2008 17:30 цитата
Akolbin, А если так:
http://sklep.north.pl/karta/6174v6010d-bsc295572-trafo-wn,8045060.html
makar.i
makar.i
Сообщение #9 От 19/11/2008 17:36 цитата
вот что есть
Akolbin
Сообщение #10 От 19/11/2008 22:48 цитата
Посмотрел ссылку , думаю 6174V-6010D заменит мой BSC29-5572E , Завтра поставлю и напишу ,
Akolbin
Сообщение #11 От 20/11/2008 22:03 цитата
Поставил строчник в телевизор . Включаю , на экране посередине квадрат , по 5 см со всех сторон . Добавил 1,5 n параллельно С706 , изображение по горизонтали встало на место , зато снизу сжато, а сверху линии обратного хода . Питание на кадровой по 11 вольт , пришлось наматывать по несколько витков на сердечник на каждое плечо . Получил нужные напряжения и картинка стала красивой . Вывод : BSC29-5572E надо ставить родной , и замены у него нет .
fnfy
Сообщение #12 От 20/11/2008 22:59 цитата
Akolbin, по моему у тебя есть неисправность в телевизоре.Никогда не было , чтоб ставил аналог и кондерами расстягивал .
А в сервисе не пробывал геометрию вывести?
Akolbin
Сообщение #13 От 20/11/2008 23:42 цитата
В том то и дело ,что это не аналог , BSC29-5572E и BSC29-5572 не взаимозаменяемые , с родным строчником телевизор показывает ,но периодически прошивал на корпус .
fnfy
Сообщение #14 От 21/11/2008 01:02 цитата
Akolbin, сегодня смотрел по Лыжевской базе, вроде одинаковые, хотя спорить не буду , завтра уточню.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 21/11/2008 07:19 цитата
fnfy, а как дела обстоят с накалом ?
Akolbin
Сообщение #16 От 21/11/2008 09:03 цитата
Эти строчники одинаковые внешне и без переделки ставятся на плату . Я думаю у них разное входное напряжение . А накал я увеличил на 1 виток , вытянул до амплитуды 27 В
WLADI+
WLADI+
Сообщение #17 От 14/12/2009 04:43 цитата
сегодня в прайсе Гулливера посмотрел ,вот что там написано:BSC29-5572 (=6005S=6010A,D) 770р.
BSC29-5572E (6174V-6010A, 6174V-6010D) 940р.
BSC29-5572E (6174V-6010D,A) (6003E,6005F,U) 760р.
получается что есть пять аналогов, если верить прайсу.6174V-6010 с буквами A. D и (6003E,6005F,U) как бы ТДКС без индекса Е вроде бы то же аналог.
Резюме - надо проверять досконально эти ТДКс и пользоваться только проверенной инофой.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #18 От 14/12/2009 12:15 цитата
Akolbin писал:
Не торопись с выводами, BSC29-5579 может стоять в этом ящике.
VOLOCHA
Сообщение #19 От 21/09/2012 21:20 цитата
makar.i писал:
вот что есть
недовольство, огорчение
На этой схеме неправильно дана цоколевка данного ТДКС 6174V-6003E.
В реальном ТДКС ABL на выводе 8,а не 9... подмигивание
ТДКС BSC29-5572E (по крайней мере оригинальный) и есть полный аналог 6174V-6003E,или HR80143,или BSC29-5562...........
И цоколёвка правильная..... улыбка
F
