SONY KV-C2921D - не выходит из дежурного режима
junaco
Сообщение #1 От 15/11/2007 13:18 цитата
Телевизор испанской сборки. Шасси AE-1B. Изначально была проблема с пропавшим изображением. Была решена путем полной пропайки всех блоков,т.к. абсолютно везде были дефекты пайки. После этого телевизор отлично проработал сутки. Потом при попытке включить с пульта- не запустился. Мигает индикатор дежурного режима. На кнопки и пульт не реагирует. Высокое есть. Экран черный,звука нет. При отключении от сети на секунду появляется растр. Кто подскажет,где рыть? Не могу найти схему.
KORVIN
Сообщение #2 От 15/11/2007 16:42 цитата
junaco,
А искать то пробовал улыбка http://archive.espec.ws/section298/file4001.html
У Соньки вроде как коды ошибок есть улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 15/11/2007 17:52 цитата
junaco, Сколько раз мигает светодиод?
Ильич
Ильич
Сообщение #4 От 15/11/2007 18:28 цитата
мастер-ломастер писал:
А разве у Шасси AE-1B есть диагностика?
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 15/11/2007 18:33 цитата
Ильич, привет! я имел ввиду мигнёт и погаснет, или непрырывно мигает улыбка улыбка улыбка
Ильич
Ильич
Сообщение #6 От 15/11/2007 18:45 цитата
KORVIN писал:
мастер-ломастер, тогда я сюда должен был ответить
junaco
Сообщение #7 От 15/11/2007 20:29 цитата
KORVIN , спасибо за ссылку.
При включении в сеть мигает равномерно и постоянно каждую четвертую секунду. Самодиагностики,если я правильно понимаю, у этого аппарата нет..
Serg*
Сообщение #8 От 15/11/2007 20:41 цитата
junaco, Сервисное меню в твоем тв. нет, а неисправна у тебя кадровая микросхема TDA 8170
junaco
Сообщение #9 От 15/11/2007 21:11 цитата
Serg* писал:
Сегодня, пока искал неисправность, обратил внимание на следующее: телевизор запустился после касания конденсатора С1433,в питании IC 1402( TEA2014). Проработал до последующего выключения из сети. Если делать длительную паузу, снова не включается. Пропаивание конденсатора привело к тому, что данный эффект больше не проявлялся.
Serg*
Сообщение #10 От 15/11/2007 21:15 цитата
junaco, Ну так в чем тогда проблемма, меняй литы и закрывай тему улыбка
junaco
Сообщение #11 От 15/11/2007 21:18 цитата
Serg* писал:
Так и сделал, но проблема не исчезла. Кстати, касался не выводов конденсатора,а его корпуса.
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 15/11/2007 21:40 цитата
junaco, а питание TEA2014 мерил? в норме?
junaco
Сообщение #13 От 15/11/2007 21:45 цитата
Проверено сразу. Все в норме
junaco
Сообщение #14 От 25/11/2007 04:27 цитата
Есть ли еще мудрые мысли?
junaco
Сообщение #15 От 04/01/2008 17:30 цитата
проблема решена. Найдены кондеры с большой утечкой: С812 (1х250в),С804 (22х250).
Q
