SHARP DV-7001S(D3000) сдвиг Y и C.
Taiga
Сообщение #1 от 11/02/2005 09:56 цитата
Плохо включался. После замены литов норма.
Включил с плохо вставленным цифровым блоком - сдвинулась АПЧГ.
Главное : сильный сдвиг яркостного вправо относительно цвета . Только в PAL. Прочитал что виновна память. Что можно поставить вместо NVM3060 ? Прошивка есть. Прошу помощи
SERGE
SERGE
Сообщение #2 от 11/02/2005 10:06 цитата
Taiga писал:
вместо NVM3060
Ничего , кроме изврата с MDA2062.
Добавлено Пятница, 11 Февраль 2005, 11:07
А чего родную нельзя прошить ?
Taiga
Сообщение #3 от 11/02/2005 10:38 цитата
Aппарат у клиента вместе с памятью, на прогоне. Но комп у него есть.
Да и вдруг дефект физический в памяти.
Если не найду , так и сделаю.
Спасибо , SERGE,
Taiga
Сообщение #4 от 16/02/2005 00:47 цитата
память есть.
Нужен адаптор к программатору JDM.
Надоумте плиз.
Добавлено 16.02.2005 01:04
здесь
Прошу помощи
Илья
Наблюдатель
Сообщение #5 от 16/02/2005 01:11 цитата
PonyProg шьет NVM: http://www.lancos.com/index.html
Taiga
Сообщение #6 от 16/02/2005 01:28 цитата
Спасмбо.
Alexey
Сообщение #7 от 16/02/2005 17:56 цитата
А что, нельзя сделать reset этой памяти и всё настроить из сервиса. Я в D3000 ставил чистую память и спокойно всё настраивал. Но, правда, DV25081S.
Taiga
Сообщение #8 от 17/02/2005 18:18 цитата
Прочитал, что с чистой не вкл. Ящик у клиента.
Alexey, а как сделать сброс?
Taiga
Сообщение #9 от 21/02/2005 23:43 цитата
собрал, прошил, поставил. ПАЛ норм, но вверху появились ЛОХ! со старой памятью их нет. Глюки с АПЧГ остались .
Сервисного переключателя S1401 не нашел. Где он должен стоять? Есть место под кнопку подписано SER.SW ,но сюда приходят 3 дорожки на 3 ножки. Что конкретно замыкается? Наугад боюсь.
Может есть другой у кого дамп?
А RESET делается в сервисе?
Прошу помощи
Добавлено 21.02.2005 23:48
да
Caша
Caша
Сообщение #10 от 22/02/2005 12:50 цитата
Taiga писал:
Так открой схему цифр.блока и посмотри.
SERGE
SERGE
Сообщение #11 от 22/02/2005 13:50 цитата
Входишь в сервис и ручками ровняешь всё. Надеюсь старый дамп сохранил ?
SERGE
SERGE
Сообщение #12 от 22/02/2005 18:59 цитата
Блин ! не прицепились картинки чего-то с первого раза
Taiga
Сообщение #13 от 23/02/2005 23:35 цитата
Спасибо, все понял. Этой кнопки нет, только место под нее.
Сохранил всю старую микросхему.
Осталось добраться до клиента.
Taiga
Сообщение #14 от 11/03/2005 07:56 цитата
Впаял кнопку, настроил.
Спасибо.
