AKIRA CT-21SW9A сильно греется STR-F6454 (РЕШЕНО)
Dima61
Сообщение #1 от 04/08/2009 16:09 цитата
AKIRA CT-21SW9A Шасси CH-SS2 так написано на плате, но схема не состветствует даному шасси. Проблема с БП, собран на STR-F6454, при вскритии взорван кондер 250v 220мф, после замены тв заработал, но сильно греется STR-F6454 промерить нечем но обжигает, все детали звонятся нормально, кроме D881 звонится 200 маркировка КЭ28 или К328 непонятно, найти в справочниках не могу. Напряжения выходные в норме 115v, 24v. Может у кого-то встречалось, подскажите. желательно схему
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 04/08/2009 16:12 цитата
Dima61, а правила кто читать будет недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 04/08/2009 17:13
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , читаем и исправляем.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 от 04/08/2009 16:45 цитата
Dima61 писал:
Абстрактные заявления ; "сильно греется" ни о чем не говорят, ты подруби термопару и скажи реальную температуру.
Dima61
Сообщение #4 от 04/08/2009 17:51 цитата
Я впервые строго не судите
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 04/08/2009 18:16 цитата
Dima61, В первые что? Телик открыл? Или правила впервые забыл почитать? голливудская улыбка
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #6 от 04/08/2009 22:52 цитата
D881 звонитя 200
Dima61, чего 200? шок
Сообщение #7 от 04/08/2009 23:36 цитата
Лё, а чего "звонится"?! смех
Это он позвонил Мастеру и узнал расценки за ремонт в гривнах ... смех
Dima61
Сообщение #8 от 05/08/2009 00:49 цитата
Может и неправельно что-то излагаю, на прозвонке в одну нормально в другую 200, вычитал что это барьерный диод. Akira CT-21CH9R chassis CN-9EA схема вроде подходит только там STRF6654, а D881обозначается АK03
Сообщение #9 от 05/08/2009 00:53 цитата
Что с демпферной цепью?
Dima61
Сообщение #10 от 05/08/2009 00:55 цитата
все цело
Сообщение #11 от 05/08/2009 01:10 цитата
Вариантов не много:
1. стандартный тепловой режим - закрыть-забыть
2. частота переключения ШИМ - ?!
3. брак ИМС!
Все ...
vopr
Сообщение #12 от 05/08/2009 01:55 цитата
Проверь малоомные резисторы и с подбором отнесись к ним по внимательней;
Может к радиатору плохо прикрутил;
Если рука не терпит, это ещё не значит, что сильно греется, по паспорту они могут и при 125 градусов работать, если в пределах 70 градусов, то нормально;
На счёт АK03, привожу изречение с другого форума:"Кстати, путём сопоставления китайских схем нашел, что это диод Шоттки AKO3. Служит для повышения КПД."
Сообщение #13 от 05/08/2009 02:11 цитата
vopr писал:
- да ну, и какие же?! В какой цепи?
vopr писал:
- только ты дАртаньян ... улыбка
vopr писал:
- да ну?! А электричество он сам не вырабатывает?! смех классно!
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #14 от 05/08/2009 18:36 цитата
Dima61, перегрев выходного (VT либо DA) в БП встречал от подбитого ТПИ (все выходные напруги так же были в норме) улыбка
Сообщение #15 от 05/08/2009 19:23 цитата
Лё писал:
- ух ты - "В гостях у Сказки"? смех
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #16 от 05/08/2009 20:27 цитата
KRAB, AKAI 2107, после расноса БП, восстановил и через 20 мин. вылет выходного (перегрев), а картинка была отличной и 115 в норме подшучивать, дразнить
Сообщение #17 от 05/08/2009 20:34 цитата
Лё писал:
- и ничего (В+) "не накручено" было до этого? Тогда это банальная межвитковка первички с прогревом!!! Но в этот момент как раз
Лё писал:
быть в норме не могут! улыбка
Такое бывает, но описано тобой - НЕ ТАК!
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #18 от 05/08/2009 21:36 цитата
KRAB, согласен, но это было (возможно кто-то и накрутил В+). Ещё был Фунай, у которого горел выходной в БП через 1-2 дня, тоже ТПИ, хотя мастер, перематывающий ТПИ, ничего не обнаружил улыбка
Dima61
Сообщение #19 от 06/08/2009 13:07 цитата
Подозрение падает на ТПИ BCK24314L, но такого нету, есть BCK24005L. Возможна ли такая замена? Схемы хорошей нет, а на той что есть ничего неясно.
Сообщение #20 от 06/08/2009 13:29 цитата
Dima61 писал:
- чем "наподозревал"? "Подозревалка" исправна или "ищет приключений на себя"? классно! голливудская улыбка
Проверь его генероттором
