Sansui SV-M1410RB - не выходит в рабочий режим (РЕШЕНО)
tovirus
tovirus
Сообщение #1 От 10/03/2010 15:25 цитата
Здравствуйте! Принесли в ремонт Sansui SV-M1410RB. Схема точь в точи с AKAI CT-1407 ( http://monitor.espec.ws/section1/topic107645.html ).
HOT - BUH515
БП - D1545
ТДКС - FCK-14A028
Хозяин говорил что изображение было растянута вертикально, и жена стукнула в ТВ. Теперь ТВ не переходит в РР, хотя пробует, со скрипом. Заменил пару вздутых конденсаторов, но безрезультатно. Дальше вместо ТДКСа поставил лампу 100Ватную. При включение лампа загорелось (питание +113В) ровно, без пульсаций. Далее отключил все выходы от ТДКСа кроме +113В и коллектор BUH515. И опять НЕ переходит в РР, хотя со скрипом пробует. Извиняюсь за вопрос, может он и глупый, но скажите пожалуйста: Значит ли это что ТДКС дохлый?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 10/03/2010 15:38 цитата
Подключи с БП не постоянку, а до диода. Коллектор НОТа на землю и все узнаешь. Все выхода включая ОС ессно отключить.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 10/03/2010 16:02 цитата
да глупый. По проведенной работе вообще нельзя судить о чем-либо!
1 При включении проверь напряжение питания на 42 ноге 5601, если напряжение присутствует, то
2 проверь приходят ли импульсы на Q402 если импульсы есть
3 проверь напряжение на С422 , ищи почему нет
Или сразу поманяй Д401 и пускай работает смех
tovirus
tovirus
Сообщение #4 От 10/03/2010 16:22 цитата
Подключил ТДКС прямо с выхода БП. БП запускается без скрипов...
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 10/03/2010 16:46 цитата
tovirus писал:
Вот и оставь его в покое, ремонтируй телек.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 10/03/2010 16:56 цитата
а что с D401, R419???
tovirus
tovirus
Сообщение #7 От 10/03/2010 17:48 цитата
Отключил HОТ и проверил напряжение на 42 ногу. 7,66В!
Осцилограф у меня нет недовольство, огорчение чтоб проверить импульсы.
Схема у меня чуть-чуть отличается от выложенной.
Так R419 у меня R425, его сопротивление =5,6Ом
D401 у меня ZD402 и прозванивается как обычный стабилитрон (диод).
Вытащил Q402 и Q401 ,проверил - нормальныe.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 10/03/2010 17:52 цитата
tovirus, высокое кратковременно появляется?
tovirus
tovirus
Сообщение #9 От 10/03/2010 17:57 цитата
Нет, не появляется
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 10/03/2010 18:09 цитата
Нет, не появляется
Режимы Q402 и Q401? Лампочку 100 - 150 ват последовательно со строкой и вперед.. Раскажи лампочка при включении загорается?
tovirus
tovirus
Сообщение #11 От 10/03/2010 18:18 цитата
Нет, лампа(100Вт) не загорается (ни чуть), и при включений тот-же скрип...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 От 10/03/2010 18:30 цитата
tovirus, скажу одно ТДКС - нипричем. ТВ - в мастерскую.
tovirus
tovirus
Сообщение #13 От 10/03/2010 20:01 цитата
Ребята я пробовал еще так:
Поставил лампу на 100Вт между ТДКСом и коллектор НОТа. Лампа загорелась и продолжает гореть. При вкл. и откл. от пульта, лампа реагирует (включяется/отключяется). Тестером (цифровым) измерял напряжение на лампу (+104В). Насколько я помню в моей практике, при такой измерение тестер никогда не показывал мне напряжение. Друзья сказали что с такой частотой, тестер (мой) не работает, поэтому и не показывает. Как объяснить?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #14 От 10/03/2010 20:19 цитата
Наверное пора осла включить. Что на базе НОТа то?
tovirus
tovirus
Сообщение #15 От 10/03/2010 20:35 цитата
C лампой и ТДКС: на Базе +0,31В на Коллекторе +13,1В
Без ТДКСа: на Базе +0,62В на Коллекторе ноль конечно...
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #16 От 10/03/2010 21:46 цитата
tovirus писал:
на Базе +0,62В
Вот тебе и ответ. Ищи, откуда.
tovirus
tovirus
Сообщение #17 От 11/03/2010 23:28 цитата
неодобрение даже не знаю ребята, мне следует признать что я не могу его отремонтировать недовольство, огорчение и следовать слова GOGA_TV
goga_tv писал:
... ТВ - в мастерскую.
tovirus
tovirus
Сообщение #18 От 12/03/2010 22:24 цитата
Ура ребята!!! нашел в чем дело. Извиняюсь конечно заранее смущен но вот что: НОТ прозвонился нормально, обычно, но между К-Б была сопрот=1к5. При замене ВUHa ТВ заработал, напряжения в норме. Правда цвет немножко по разному фокусируется, вместо одной буквы видны 3... С такой проблемой впервые сталкиваюсь, не знаю что делать. Пробовал разные регулировки, но ничего не помогло...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 От 13/03/2010 09:22 цитата
tovirus,
Нефокусируется или несведение лучей? Промерь токи катодов кина, может трубе труба? ТВ то древненький! Могли до тебя и сведение покрутить, умников хватает...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 13/03/2010 17:58 цитата
tovirus, Фото изо в студию.
