Sansui SV-M1410RB - не выходит в рабочий режим (РЕШЕНО)
tovirus
10/03/2010 15:25
Здравствуйте! Принесли в ремонт Sansui SV-M1410RB. Схема точь в точи с AKAI CT-1407 ( http://monitor.espec.ws/section1/topic107645.html ).
HOT - BUH515
БП - D1545
ТДКС - FCK-14A028
Хозяин говорил что изображение было растянута вертикально, и жена стукнула в ТВ. Теперь ТВ не переходит в РР, хотя пробует, со скрипом. Заменил пару вздутых конденсаторов, но безрезультатно. Дальше вместо ТДКСа поставил лампу 100Ватную. При включение лампа загорелось (питание +113В) ровно, без пульсаций. Далее отключил все выходы от ТДКСа кроме +113В и коллектор BUH515. И опять НЕ переходит в РР, хотя со скрипом пробует. Извиняюсь за вопрос, может он и глупый, но скажите пожалуйста: Значит ли это что ТДКС дохлый?
киев
10/03/2010 15:38
Подключи с БП не постоянку, а до диода. Коллектор НОТа на землю и все узнаешь. Все выхода включая ОС ессно отключить.
goga_tv
10/03/2010 16:02
да глупый. По проведенной работе вообще нельзя судить о чем-либо!
1 При включении проверь напряжение питания на 42 ноге 5601, если напряжение присутствует, то
2 проверь приходят ли импульсы на Q402 если импульсы есть
3 проверь напряжение на С422 , ищи почему нет
Или сразу поманяй Д401 и пускай работает смех
tovirus
10/03/2010 16:22
Подключил ТДКС прямо с выхода БП. БП запускается без скрипов...
киев
10/03/2010 16:46
tovirus писал:
Вот и оставь его в покое, ремонтируй телек.
goga_tv
10/03/2010 16:56
а что с D401, R419???
tovirus
10/03/2010 17:48
Отключил HОТ и проверил напряжение на 42 ногу. 7,66В!
Осцилограф у меня нет недовольство, огорчение чтоб проверить импульсы.
Схема у меня чуть-чуть отличается от выложенной.
Так R419 у меня R425, его сопротивление =5,6Ом
D401 у меня ZD402 и прозванивается как обычный стабилитрон (диод).
Вытащил Q402 и Q401 ,проверил - нормальныe.
goga_tv
10/03/2010 17:52
tovirus, высокое кратковременно появляется?
tovirus
10/03/2010 17:57
Нет, не появляется
goga_tv
10/03/2010 18:09
Нет, не появляется
Режимы Q402 и Q401? Лампочку 100 - 150 ват последовательно со строкой и вперед.. Раскажи лампочка при включении загорается?
tovirus
10/03/2010 18:18
Нет, лампа(100Вт) не загорается (ни чуть), и при включений тот-же скрип...
goga_tv
10/03/2010 18:30
tovirus, скажу одно ТДКС - нипричем. ТВ - в мастерскую.
tovirus
10/03/2010 20:01
Ребята я пробовал еще так:
Поставил лампу на 100Вт между ТДКСом и коллектор НОТа. Лампа загорелась и продолжает гореть. При вкл. и откл. от пульта, лампа реагирует (включяется/отключяется). Тестером (цифровым) измерял напряжение на лампу (+104В). Насколько я помню в моей практике, при такой измерение тестер никогда не показывал мне напряжение. Друзья сказали что с такой частотой, тестер (мой) не работает, поэтому и не показывает. Как объяснить?
киев
10/03/2010 20:19
Наверное пора осла включить. Что на базе НОТа то?
tovirus
10/03/2010 20:35
C лампой и ТДКС: на Базе +0,31В на Коллекторе +13,1В
Без ТДКСа: на Базе +0,62В на Коллекторе ноль конечно...
киев
10/03/2010 21:46
tovirus писал:
на Базе +0,62В
Вот тебе и ответ. Ищи, откуда.
tovirus
11/03/2010 23:28
неодобрение даже не знаю ребята, мне следует признать что я не могу его отремонтировать недовольство, огорчение и следовать слова GOGA_TV
goga_tv писал:
... ТВ - в мастерскую.
tovirus
12/03/2010 22:24
Ура ребята!!! нашел в чем дело. Извиняюсь конечно заранее смущен но вот что: НОТ прозвонился нормально, обычно, но между К-Б была сопрот=1к5. При замене ВUHa ТВ заработал, напряжения в норме. Правда цвет немножко по разному фокусируется, вместо одной буквы видны 3... С такой проблемой впервые сталкиваюсь, не знаю что делать. Пробовал разные регулировки, но ничего не помогло...
viktor_ramb
13/03/2010 09:22
tovirus,
Нефокусируется или несведение лучей? Промерь токи катодов кина, может трубе труба? ТВ то древненький! Могли до тебя и сведение покрутить, умников хватает...
zarah
13/03/2010 17:58
tovirus, Фото изо в студию.
shursh
13/03/2010 19:32
tovirus писал:
Случайно не Х У ... ???
Посмотри магниты на горловине (метки) не сбиты?
tvn1
13/03/2010 20:37
tovirus писал:
А с телевизором в который раз столкнулся?
Про сведение лучей ЧИТАЛ?? недовольство, огорчение
Не твоя ли жена его стукнула об твою голову? И не ты ли хозяин....
Терзают смутные сомнения... смех
А то большинство тем в помойке!!
zarah
13/03/2010 21:36
tvn1, Не надо так нервничать... голливудская улыбка мы все ждем... подшучивать, дразнить мож автор че нить и почитает глядишь..., а не почитает, то так и не поймет о чем его тут спрашивают, и о чем говорят. улыбка
tovirus
16/03/2010 00:49
tvn1 писал:
tvn1 ты что тут самый умный что ли? При чем тут моя жена? Видите ли, у него смутные сомнения... Я спросил совет у мастеров, а не у таких дилетантов как ты, так что лучше в свои ящики смотри...
PS: Спасибо тем кто меня помогают
goga_tv
16/03/2010 01:39
zarah, писал
Фото изо в студию.
и где???
Тебе сказали посмитри , не сдвинуты ли магниты на горловине. И ЧТО? Только огрызаешся.. Зачем оно тебе?
Лутше дай ответ подмигивание
tovirus
16/03/2010 11:38
Блин ребята, уже настроение нету недовольство, огорчение Сегодня звонил хозяину, и он сказал что ТВ так и показывал, и он уже привык. Но все равно фотку щас будет. Прошу прощение у некоторых но я этих дней не работал, были кое-какие проблемы.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 12:50
Фото
serg63
16/03/2010 12:18
Все-таки лучше к мастеру.
zarah
17/03/2010 19:46
Судя по фото - похоже на несведение. Причина - сход ОСы, или рассохлась МСУ (сдвинуты магниты во время ремонта, тв пылесосили и т.п.). Для толкового мастера, дело 5 минут. улыбка
tovirus
20/03/2010 00:35
Все, починил! Магниты были сдвинуты. Разбирался в ремонте путем проб и ошибок. Спасибо помогающим. Тема ЗАКРЫТА
