Sony KV-M1400K (РЕШЕНО)
riv2007
riv2007
Сообщение #1 От 16/08/2010 15:08 цитата
КМТ 4А
TDA4650 цветность
TDA4661 линия задержки
TDA3508 радиоканал
TDA3827
pca84c84op
TDA8304
Tuner Terei - 054D 5AEIT823A
В телевизоре Sony KV-M1400K периодически пропадает цветность, причем я заметил, что происходит этот дефект в системе PAL. Когда подключаю внешнюю антенну (только в эфире можно поймать трансляцию в системе Secam), наблюдаю картину, пропадает цветность, переключаю на канал в системе Secam, а там все в порядке. Снова назад в PAL-цвета нет. У нас кабельное телевидение, естественно все каналы идут в PAL. Дефект может проявиться на разное время, потом может снова сам восстановиться. Пропаял выводы на микросхеме TDA4650, но там все капитально, плата сделана на совесть.Подскажите где копать?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 16/08/2010 16:22 цитата
riv2007 писал:
а вот триммером лоханулись.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 16/08/2010 16:47 цитата
C1-65A писал:
Взял и сдал секрет подшучивать, дразнить
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 16/08/2010 16:57 цитата
Alexasha, 12, можно и ..., или как?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 16/08/2010 17:06 цитата
C1-65A писал:
riv2007, заменить его надо и проблема решится.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 16/08/2010 17:18 цитата
C1-65A писал:
можно и ...
- не стоит
- Ясно... Тогда может быть нужно...
- Не нужно!
- Понятно. Разрешите хотя бы...
viktor_ramb писал:
заменить его
- А вот это попробуйте!
улыбка смех
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 16/08/2010 17:28 цитата
C1-65A, можно сперва крутануть, а потом, через 1-2 года и поменять улыбка улыбка улыбка улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 16/08/2010 17:29 цитата
мастер-ломастер писал:
Крутил я как-то... недовольство, огорчение
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 16/08/2010 17:52 цитата
Alexasha, не знаю как ты крутил, а у меня всегда получается на 1-2года улыбка улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
БАРК
БАРК
Сообщение #10 От 16/08/2010 18:10 цитата
Если капнуть на него спирта, затем проработать от упора до упора - работает... Но это на крайняк, если не окажется на линии при себе нового...
Заменить всё же надёжнее...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 16/08/2010 18:34 цитата
мастер-ломастер, через пару месяцев принесли. Ящик знакомого, неудобняк. Нафиг, я по линиям не хожу, так что мне проще заменить, если не поставить вообще постоянный.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2010 18:38
Значит, или у вас климат иной, а у нас лавины идут одна за одной, или тебе надо -ломастер поменять на -золотые руки подшучивать, дразнить
riv2007
riv2007
Сообщение #12 От 16/08/2010 19:24 цитата
Столько советов не по существу.....аж растерялся. Вообщем я сделал вывод, раз исчезает и потом появляется, процентов 90 это контакт, если не какой либо кондер выделывается. Микросхемы так не шутят. Взял паяльник и следующим этапом пропаял TDA4661и кондеры вокруг него. Еще раз повторюсь пайка была идеальная! Но, результат не заставил себя долго ждать, вот уже 2 с лишним часа телек работает как новый. Ничего подозрительного я не увидел....ЧУДЕСА. улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 16/08/2010 19:31 цитата
riv2007 писал:
смех Совет был один и тот же! Просто один из нас - не в теме подшучивать, дразнить
БАРК
БАРК
Сообщение #14 От 16/08/2010 19:33 цитата
riv2007 писал:
Настоящие ЧУДЕСА - вот эта самая тема!.. Ни дать, ни взять - ЧУДЕСА!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 От 16/08/2010 19:39 цитата
И что именно РЕШЕНО? Ждём продолжения смех
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #16 От 16/08/2010 19:42 цитата
riv2007,
А вот тут было совсем горячо, а дальше опять холодно, несмотря на разогретый паяльник. Неужели в ПОИСКЕ кроме нашего форума ничего не нашлось по этой проблеме?
БАРК
БАРК
Сообщение #17 От 16/08/2010 19:43 цитата
А чего продолжать?.. Пропаял!.. Всё!.. Ремонт окончен... голливудская улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #18 От 16/08/2010 19:49 цитата
riv2007, в ПРАВИЛАХ не запрещено поднимать свою старую тему! подмигивание
C1-65A
C1-65A
Сообщение #19 От 16/08/2010 21:19 цитата
riv2007 писал:
13, а что такое триммер так и не знаем
riv2007 писал:
ЧУДЕСА. улыбка
чудес не бывает.
Alexasha писал:
видимо, пальчиком тронул..
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #20 От 16/08/2010 21:50 цитата
Причём на старый, советский! ТРИММЕР - пугаете автора такими словесами! смех
Ты не мудри, ты пальцем покажи!
