Samsung SCT53А Не запускается.
servik
servik
Сообщение #1 от 23/03/2006 22:16 цитата
попытки запуска строчной, затем 10 раз светодиод меняет цвет с зелёного на красный, потом светит зелёным, а высокого нет. БП, строчная, кадровая -вроде всё в порядке. Кто подскажет что означают 10 мыргов? рёв в три ручья
Михаил
Сообщение #2 от 23/03/2006 23:42 цитата
Если бы не моргал, можно было бы подумать на 7809 или что-то типа нее,
вторичное питание с ТДКС для питания видеомозга. В самсунгах бывает,
дохнут емкости фильтрующие перед КРЕНками. Признаки похожие.Какое хоть шасси?
servik
servik
Сообщение #3 от 24/03/2006 01:02 цитата
шасси sct53a, телек называется CW30A90SD. Питание проверил осциллом, пульсаций нет. Хотя уже не знаю что делать, завтра поменяю все ёмкости по питанию. недовольство, огорчение
Добавлено 24/03/2006 02:10
Хочу уточнить: при попытке запуска появляется всё, высокое, питание на видеоусилители, кадровая работает, но видеоусилители не успевают открыться как строчная пропадает, типа в защиту или кто его знает. БП работает без изменений (вешал лампочки). бяка
Михаил
Сообщение #4 от 24/03/2006 02:22 цитата
На проц должны приходить СИОХи и КГИ. Если их не будет, мозг может прекращать запуск строки.
Проверь обрывные резисторы по вторичным питаниям с ТДКСа.
Завтра(сегодня) схемку гляну, если не забуду.
Растр появиться успевает? Кадровая точно живая?
servik
servik
Сообщение #5 от 24/03/2006 14:52 цитата
кадровую менял TDA8351 литы тоже. Вопрос, что должно быть на 8 ноге tda8351? Это V-GO, у меня при запуске строчной скачёк напряжения и при откл строчной тоже скачёк, но с амплитудой в половину.
Dock
Dock
Сообщение #6 от 29/03/2006 14:01 цитата
Проверь ТДКС.Может быть он...Витковое...
master pit
master pit
Сообщение #7 от 29/03/2006 20:56 цитата
а если поднять ногу PROT на процессоре?
servik
servik
Сообщение #8 от 30/03/2006 17:28 цитата
ТДКС и SDА9362 поменял (немало денег отвалил). PROT не пробовал отключать, так как не знаю что предпринять, попробую.
servik
servik
Сообщение #9 от 01/04/2006 00:14 цитата
Ну отключил V-PROT, никаких изменений, H-PROT идеальный. что ещё попробовать? В принципе V-PROT в виде одного прямоугольного импульса в момент запуска, строчные присутствуют примерно в течение 1 секунды.
servik
servik
Сообщение #10 от 12/04/2006 19:18 цитата
Виноват с418, и всё! Спасибо за участие.
Добавлено 12/04/2006 20:30
Посмотрите где С418 стоит, поэтому и моргал, вероятнее всего.
