ilya s
Micom - ST92195C3B1/OEO
Memory - 24C08W6
SMPS - 44608P40 & P6NK60ZF
Video - STV2246H
Tuner - TECC2949VG28B
HOT - BU808DFI
FBT - OV2094-21213 30002051 (HR7950)
Аппарат пришёл с неисправной строчной развёрткой, до меня не ремонтировался. Как обычно сразу заменил bu808 и кондёр по базе, как оказалось зря, транзистор был исправен. Докапался до того что нет даже намёка на импульсы строчной развёртки с видеопроцессора stv2246. Проверил всю цепь по строчке от видеопроца до тдкс, прошивал память, менял видеопроц, копал обвязку, менял кварцы, ничего не нашёл. При этом все питания в норме, бп работает как надо. Импульсы кадровой с проца идут. В чём может быть проблема? Может кто встречал такое? |
agent007
ilya s, | Цитата: | | нет даже намёка на импульсы строчной развёртки с видеопроцессора stv2246 | а без строчного транзистора? |
C1-65A
| ilya s, поменял ёмкостя на коллекторе? |
БАРК
| Сразу подкидывай Cxxx в модуляторе.. Если он дохлый, никаких импульсов не увидишь, проц их блокирует... |
barabashka
ilya s, на 49 выводе STV2246 сколько вольтов? При напряжении больше 1,8В строка блокируется.
А про причину тебе БАРК и C1-65A уже написали, могут ещё и резисторы диодики полететь в формирователе СИОХ. |
vitamax
| ilya s, отключи питание видеоусилителя на плате кинескопа. |
Leopold
по 46 ноге стоит резистор 27 ком "планарка" уменьшай его временно до 4,7 - 5.1 ком он перестанет кидаться и возможно даст запуск строки, после этого быстрее всего увидишь что кадровой "пип"
после ремонта верни 27 ком назад , ДА и проверь C632 330нф и C419, проц ждет сигнала BCL на 46ногу
На раб. телевизоре 46н=5,65В, 47н=5в, 48=2,6В , 49=0,6В |
force-13
| ilya s.Попадался телевизор где строчная незапускалась из-за D610,был пробит. |
zarah
Не фанат форума
ilya s, А меня вот интересует напряжение на 52ноге процессора (prot)  |
ilya s
| Я вернулся. Всем огромное спасибо за ответы. Проблема решилась по методу описанному Leopold. Действительно оказалась неисправна кадровая. Попробовал уменьшить 27к по 46 ноге, строчка стала пускаться и глохнуть тут же. Причиной была пробитая кадровая, при запуске просаживала питание, хотя раньше я её прозванивал и замыкания не было. После замены кадровой аппарат заработал. Правда там ещё и цвета не оказалось, но в этом был виноват НОВЫЙ кварц на 4.43, но это уже другая тема. |
radarzx1978
Спасибо БАРК, Очень помог, 100n,оказался в обрыве...  |
МАСТЕР55
Дополню в тему.
Такая же фигня была, строка не запускалась периодически. Импульсов сSTV2246H тоже не было. Все перелопатил, а когда менял С в коллекторе - обнаружил там непропай (одна нога болталась, а не видно трещины вааще!)
Тщательно пропаял конденсатор - стоит на прогоне. |
