Rainford 5596 chassis 11AK30 - выгорел БП
бамбук
Сообщение #1 От 29/02/2008 14:46 цитата
TV Rainford: model 5596, chassis 11AK30
Выгорел БП. Отключил HOT и повесил лампочку. Поменял МС44608, полевик, оптопару, D800, D804, С810, R803, R806, R807. При включении в сеть светодиод(красный) в дежурке мигает(должен постоянно светиться). Как запустить деж режим?
Куда дальше копать?
MASTER+
Сообщение #2 От 29/02/2008 14:58 цитата
R 805 остался цел? Какую оптопару поставил? Замерь +В, без лампочки со схемой.
бамбук
Сообщение #3 От 29/02/2008 17:06 цитата
MASTER+ писал:
R805 цел, оптопару заменил на идентичную родной, которая там стояла. +В с лампочкой =1В(стрелка прибора дёргается). При исправном БП было +2В в дежурке и +113В в рабочем режиме. На D803 =6В(стрелка прибора дёргается). При исправном БП было +8,5В в дежурке и +9,5В в рабочем режиме.
alexsiv
Сообщение #4 От 29/02/2008 17:29 цитата
бамбук, это всё в "горячей" части ИБП, а цепи стабилизации TL431 да и всё что в диодной части оптрона IC801. подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 29/02/2008 20:15 цитата
А почему автор не написал причину выхода из строя БП а??? Это надо в первую очередь указывать.
MASTER+
Сообщение #6 От 29/02/2008 21:02 цитата
Надеюсь R807 0.22 Ома, были случаи с оптопарой.
alexsiv писал:
vitamax
vitamax
Сообщение #7 От 01/03/2008 00:24 цитата
бамбук писал:
Как это понять?Так есть у тебя дежурка или нет?Какие напряжения на выходе.
бамбук, R807 0.22 Ома надо менять без проверки на новьё.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 01/03/2008 01:45 цитата
бамбук, +В в дежурке = 12в, в рабочем =115в или 125в !!! Ты этого не знал?
Советую порытся в поиске, три ночи читать будешь. классно!
Макшанов
Сообщение #9 От 01/03/2008 13:32 цитата
откуда знаешь, что были такие напряжения. Это ты его и казнил наверное? подмигивание
бамбук
Сообщение #10 От 01/03/2008 17:45 цитата
Макшанов писал:
Совершенно верно, казнил его я, теперь хочу реанимировать.
MASTER+Надеюсь R807 0.22 Ома, были случаи с оптопарой
vitamaxR807 0.22 Ома надо менять без проверки на новьё
В первом посте я писал, что этот резистор я заменил.
alexsiv цепи стабилизации TL431 да и всё что в диодной части оптрона IC801
Надо будет подкинуть TL431 и проверять диодную часть. Думал, что что кто-то с такой неисправностью уже имел дело.В поиске нашёл подобный случай, но решения там нет.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2008 16:58
MASTER+ писал:
alexsiv писал:
Попробую ещё раз оптопару заменить, R807 новый стоит.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 01/03/2008 20:38 цитата
бамбук писал:
Быть того не может.
А почему нет ответа на мой вопрос???
zarah писал:
Nikolae
Сообщение #12 От 01/03/2008 22:10 цитата
отключи лампу
vitamax
vitamax
Сообщение #13 От 01/03/2008 22:11 цитата
бамбук писал:
А почему дёргается? улыбка
Nikolae
Сообщение #14 От 01/03/2008 22:20 цитата
vitamax писал:
ну так поломал ведь...
ну и о чём говорят +2в в дежурке???
бамбук
Сообщение #15 От 03/03/2008 18:52 цитата
Подкинул TL431, D801, поменял ещё раз оптрон IC801. Всё осталось по-прежнему - мигает светодиод. Выпаял D889(в наличии нет, заказал) и включил: светодиод не светится(даже не моргает), но стабилизировались напряжения во вторичке, кроме +В(там по прежнему пульсирует от 1 до 1,5В). D808 менял. Остался прежний вопрос, как запустить дежурку?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 От 03/03/2008 20:09 цитата
бамбук, замыкаешь Q804 КЭ и тебе режим - STBY.
Проверь R817, R818.
В блоке питания лампочка в нагрузке 15вт.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 03/03/2008 20:23 цитата
Во-во у энтих резюков(817/818) номиналы уходят частенько, или плывут под нагрузкой. Менять на новые.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #18 От 03/03/2008 20:36 цитата
B.B. писал:
Подтверждается.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 03/03/2008 23:20 цитата
Всегда вешал 25 классно! а вот с 40кой уже проблемы.
Вот они электролитические "герои" этого шасси -- Cxxx/610/623/628/631/634/635/645/810/826/827 классно! Проверяются на ESR в первую очередь.
бамбук
Сообщение #20 От 04/03/2008 14:31 цитата
B.B. писал:
Проверь R817, R818.
В блоке питания лампочка в нагрузке 15вт(раньше 100вт была),хотя не понимаю в чём разница? Проверил R817, R818, при замыкании Q804 КЭ, никакой реакции - всё по-прежнему: светодиод моргает, на пульт и кнопки панели не реагирует.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2008 13:35
zarah писал:
ДОБАВЛЕНО 03/03/2008 22:34
Итрересно, какие проблемы с 40вт?
Электролитические "герои" 810/826/827 тоже подкидывал новые.
SEG
