TV DAEWOO 14S2M-завышенное напряжение
valeryb
Сообщение #1 От 25/11/2007 18:56 цитата
Телевизор DAEWOO 14S2M.
Прц:TDA9381PS/N3/3/1716
Память:24C08WP
БП:STR-W6753.
Поступил со сгоревшим предохранителем. Проверил STRку, короткого нет, прверил детали в обвязке все внорме. Включил через лампочку(60W). БП выдал завышенное напряжение 160V вместо 130, и сработала защита. Поменял STRку, оптопару-то же самое-БП выдает завышенное напряжение.
вовикус
вовикус
Сообщение #2 От 25/11/2007 18:58 цитата
замени литы по питанию
проверь резисторы
valeryb
Сообщение #3 От 25/11/2007 19:46 цитата
Резисторы проверял, литы менял-не помогает.
ViktorS
Сообщение #4 От 25/11/2007 22:43 цитата
Оптопара чем управляется? Резисторы в цепи оптопары на номинал проверены?
STARMEX
STARMEX
Сообщение #5 От 25/11/2007 22:55 цитата
Топографически неправильно установлены не электролитические конденсаторы , при небольшом нагреве рвутся. подмигивание
NEXXT
NEXXT
Сообщение #6 От 26/11/2007 13:13 цитата
шасси cp-185 предохранитель сгорел из-за позистора можешь вскрыть посмотреть стоит 7 ом _поставь 9-14ом ,а по поводу завышенного напряжения проверь резисторы R841,840,842 на увеличение сопротивления ,TL431, в дежурном режиме должно быть примерно 112 в в рабочем 123в на лампочку не грузи можно ошибаться с завышеным напряжением проблем небыло проверь батарейку в мультиметре ,часто тв становится в замок от детей пробуй включать с пульта
valeryb
Сообщение #7 От 26/11/2007 20:07 цитата
Спасибо всем! Резистор R840 стоял=15к( маркировке соответствует), а по схеме 6,8к, резистор поменял на 6,8к-телевизор заработал нормально.Тема закрыта.
D
P
