PANASONIC TC 21FJ20M GP-3 самопроизвольно выкл.
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #1 От 15/10/2007 14:57 цитата
Шасси GP-3 После включения через 40-60 мин начинает выключатся с прогревом чаще. Померил напуги :140;14;8;5;5; и 167 на TDA6107 на IC851, IC880 на входе +10v. греется STR-W7654 поменял литы 2 шт в обвязке результат - 0. TDA9590 градусов 60? Пульсации по напряжениям питании в порядке. Вкл. только сетью. Подскажите где копать?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 15/10/2007 17:14 цитата
Пропаяй БП
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #3 От 19/10/2007 09:53 цитата
Пропайка гдето рядом так как работал около 8часов и СТР так не грелась. Сейчас всё поновой, думаю трещина есть.
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #4 От 19/10/2007 15:11 цитата
Пропаял всё. Прикол вот в чём - работает сабака только лёжа кинескопом вниз, только переворачиваешь сдыхает через пару минут. Когда уходит в защиту С810 не разряжается 297вольт и при запуске на 4ноге IC801-22,5вольт ,в нормальном режиме -18,6вольт.и на кондёре 25вольт. Плату подпирал результат -0. Не может кинескоп подсирать?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 19/10/2007 18:23 цитата
Все возможно. Кин можна ведь проверить на замыкание. Например катод-подогреватель, катод-модулятор.
А может и микротрещина в БП.
as500
Сообщение #6 От 21/10/2007 01:18 цитата
Vasilovich писал:
После включения через 40-60мин начинает выключатся с прогревом чаще
Как выключается? В защиту уходит или совсем отключается?
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #7 От 30/10/2007 12:21 цитата
Короче, победил! Всё встречается хоть раз. Хозяева его роняли и в результате на ТПИ откололся сердечник(ферритовый)сбоку но не выпал а перемещался в корпусе вэтом и причина такого поведения TV. Когда стоит в рабочем положении сердечник падает,ток возрастает и телек выключается полностью а лёжа практически встаёт на место, и работает.
H
L
