Panasonic TC-14S1D Нет четкой картинки
sashatv
Сообщение #1 от 22/01/2005 22:14 цитата
Panasonic TC-14S1D шасси MX-3
проц. упр. MN152811TZX
видео AN5192K-B
тюнер ENV598D1F2
Нечеткое изображение - точно такое, как при неточной настройке. Звук нормальный. Цвет устойчивый во всех системах.
В режиме "FINE" подстроить не удается - картинка меняется а потом сигнал исчезает.
Замена тюнера результатов не дала, равно как и прошивка. Подстройка контура видеоодетектора тоже.
Кто может подсказать по этому вопросу что-нибудь? Прошу помощи
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #2 от 23/01/2005 00:23 цитата
sashatv писал:
Нечеткое изображение-точно такое, как при неточной настройке.
Это в смысле двоит? Если да, то попробуй фильтр ПАВ зименить.
Taiga
Сообщение #3 от 23/01/2005 11:27 цитата
"Меняется" в смысле улучшается ?
sashatv
Сообщение #4 от 23/01/2005 14:55 цитата
Фильтр ПАВ менял-безрезультатно. Картинка не то чтобы двоит- в лучшем случае "муар", в худшем настройка вообще где-то сбоку, но не уходит. АРУ отрабатывает.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #5 от 23/01/2005 15:03 цитата
sashatv, была у меня раз такая хрень . Долго я с ней сидел . Но нашел . Смотри электролитический кондер . По моему 0,47мкФ в обвязке ANки . Просто тек и такая херня была , и главное паралельно ставить не идет , именно менять . Можешь просто по одному подкидывать . Там их несколько штук . И еще он по моему отличается от тех что там стоят . Вроде как фирмы другой . Это точно помню .
Удачи . улыбка
Добавлено Вс 23 Янв, 2005 15:08
на 40 ноге . С153 0,47 мкФ по моему так улыбка
глянь по схеме
sashatv
Сообщение #6 от 26/01/2005 02:00 цитата
Конденсаторы проверил-норма. Обнаружил что картинка становиться чистой при принудительном включении режима NTSC. ( ес
тественно в ч/б варианте).
Сделал предположение что виноват видеопроцессор AN...
После замены процессора работоспособность восстановилась.
Тема закрыта. Спасибо всем.
