Panasonic TC-21F2 Двоится изображение
LEX1
Сообщение #1 от 21/01/2005 13:36 цитата
При работе от антены и при работе от внешнего источника сигнала изображение идёт с повтором контуров (3-4мм). Видеопроц. AN5192K-B
Telebimbam
Telebimbam
Сообщение #2 от 21/01/2005 21:47 цитата
Если там есть яркостная линия задержки не на микросхеме,а обычная проволочная,то может быть не припаян её корпусный вывод,или оборван внутри линии задержки,также может не в порядке согласующие резисторы,примерно 1-1,5 килоом на входе и выходе линии задержки.Может быть плохая сама линия.
Sputnik
Сообщение #3 от 21/01/2005 23:19 цитата
AN5192K-B а саму пробовал менять, чудят они по разному.
Taiga
Сообщение #4 от 21/01/2005 23:58 цитата
LEX1 писал:
В смысле по НЧ?
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #5 от 22/01/2005 01:00 цитата
LEX1, фильтр ПАВ попробуй заменить.
LEX1
Сообщение #6 от 24/01/2005 10:22 цитата
Проблема оказалась в видеопроцессоре. Всем спасибо.
