LG CB14F88X проц SDA5254-004 NN5099 шаси A99.190-10
Вано
Сообщение #1 От 18/01/2005 23:07 цитата
после установки NN5198 не могу точно выставить чтоб отанавливался правильно а получается всегда в плюсе.. точной настройкой это удается ... регулировка AFT38 и AFT33 крутится только несколько цыфр влево и вправо от прописаного значения иесли чуть больше сбрасывает в 255 и потом опять нада память переписывать прошивку я понял любит свою.... может ктото сталкивался с подобным..................есть у кого прошивки киньте емал.... родная слетела после инициализации СЕКАМ...
stas-mas
stas-mas
Сообщение #2 От 18/01/2005 23:27 цитата
Аналогичное было-то ,что не останавливается настройка-плохая NN5198.Насчет памяти не знаю.
ФАРТ
Сообщение #3 От 19/01/2005 07:31 цитата
Вано, А проверь правильностьустановки фильтра ПЧ. Если на 38,0 стоит, то и будет похожий деффект.
Вано
Сообщение #4 От 19/01/2005 09:23 цитата
Это мне принесли этот ящик уже немножко понимающие ... сказали что меняли его но нада самому еще это посмотреть Алекасандр кинь прошивку горизонта 37-678 я гдето по поиску нашел что она подходит
Вано
Сообщение #5 От 19/01/2005 23:32 цитата
Проблема всетаки в памяти.......Алекасандр СПАСИБО... твои подошли....как и LG так и 37 горизонт.....
