LG CB14F88X проц SDA5254-004 NN5099 шаси A99.190-10 | |
| Вано 18/01/2005 23:07 |
после установки NN5198 не могу точно выставить чтоб отанавливался правильно а получается всегда в плюсе.. точной настройкой это удается ... регулировка AFT38 и AFT33 крутится только несколько цыфр влево и вправо от прописаного значения иесли чуть больше сбрасывает в 255 и потом опять нада память переписывать прошивку я понял любит свою.... может ктото сталкивался с подобным..................есть у кого прошивки киньте емал.... родная слетела после инициализации СЕКАМ... |
| stas-mas 18/01/2005 23:27 |
Аналогичное было-то ,что не останавливается настройка-плохая NN5198.Насчет памяти не знаю. |
| ФАРТ 19/01/2005 07:31 |
Вано, А проверь правильностьустановки фильтра ПЧ. Если на 38,0 стоит, то и будет похожий деффект. |
| Вано 19/01/2005 09:23 |
Это мне принесли этот ящик уже немножко понимающие ... сказали что меняли его но нада самому еще это посмотреть Алекасандр кинь прошивку горизонта 37-678 я гдето по поиску нашел что она подходит |
| Вано 19/01/2005 23:32 |
Проблема всетаки в памяти.......Алекасандр СПАСИБО... твои подошли....как и LG так и 37 горизонт..... |
