Vita
Не стартует развертка, даже не пытается, при включении сего девайса на секунду гаснет индикатор и потом равномерно мигает красным, при этом даже намека на запуск нет, проц в защиту заваливается... одна особенность!! Памяти, как таковой отдельной микрухой нету... что может гнобить проц? как он в защиту уходит? Схема есть, проц - ST6397BB1/RNJ чем может поможите  |
Вано
| [пардон извиняюсь перепутал с восьмым... редкий тип |
Vita
на питание запуск стоит tda 8139, принудительно если подать сигнал,то запуск происходит,все напряжения есть,скрин добавил-растр тоже есть...индикатор в таком режиме тоже мигает,но уже зеленым не падается с процессора сигнал на запус,сам проц в отключке,вот и задача |
Vita
| так никто и не сталкивался с таким ящиком? |
aleksander
| Проверь RP 54 1.2om , 22 вольта есть? |
Vita
| 22 вольта есть резистор на месте,одна поправка- индикатор не тухнет при включении сети, а не зажигается примерно секунду,а затем загорается и начинает мигать! |
Vita
| Как можно в сервис забраться раз нет мик-ы памяти? |
Vita
Интересную особенность нарыл- кварц рукой трогаешь-индикатор может стабильно загореться,а может телек запуститься,но нет ничего,похоже все-таки в проце дело...а HOTEL MODE есть у них? проц: ST 6397
Добавлено 06/11/2005 22:18
Кварц менял ,не в нем дело |
