LG CT-29K37E сжато изображение
Koha
Сообщение #1 от 10/08/2006 21:06 цитата
LG CT-29K37E сжато изображение по бокам. Шасси MC-007A. Проверил напряжения на БП, все напряжения в норме кроме 115 В на строчку, намерил 125. Хотя и на схеме и на самой плате указано 115. Подскажите может так и должно быть.
kaluba
Сообщение #2 от 11/08/2006 01:18 цитата
При увеличении питания строки размер увеличивается, а не сжимается. Сжато может быть схемой коррекции, или неисправными элементами в коллекторе HOT, в цепи ОС. Простите за ликбез. подмигивание
Юрий
Юрий
Сообщение #3 от 11/08/2006 09:35 цитата
Скорее корекция но, может и оска-- имеет замыкание.
Попадалось уже несколько раз--причём симптомы каждый раз были разные.
Koha
Сообщение #4 от 11/08/2006 22:10 цитата
Я тоже предположил, что схема коррекции на работает. Входил в сервис и пробовал изменять значения на геометрия, вертикаль меняется, а горизонт нет. Цепь коррекции собрана на KIA 4558P, как можно проверить её не меняя?
Koha
Сообщение #5 от 30/08/2006 22:18 цитата
Поменял 4558Р и все стало нормально. Всем спасибо за советы.
