Sony KV-25M1K шасси BE-3B - не включается [РЕШЕНО]
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #1 от 22/05/2010 12:10 цитата
Micom - CXP85340A-188Q
Memory - ST24C32 6
SMPS - STR-S6708
Video - TDA8366H
VIF - TDA9813T TDA6622-2X
Vertical - STV9379
Sound - TDA7261
Tuner - BTP-EC411
FBT - 8-598-988-00
HOT - 2SC4927
При включении - нет запуска строчной развёртки. Тюнер и кадровую пропаял. Светодиод при вкл гаснет и загорается, без индикации неиспавностей. С829 менял. Интересуют напряжения в дежурном режиме? Факт
D606-2.5v
D608-8.8v
D609-26.6v
D610-7.8v
D611-1.2v D612-2.0v, D626-4.2v STD BY-5v PROT-0v
makeym
makeym
Сообщение #2 от 22/05/2010 12:39 цитата
(Интересуют напряжения в дежурном режиме?Факт
D606-2.5v
D608-8.8v
D609-26.6v
D610-7.8v
D611-1.2vD612-2.0v,D626-4.2v STD BY-5v PROT-0v) - а чё интересует - то ?
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 22/05/2010 12:45 цитата
Vasilovich, проверь питание видеопроца.
makeym
makeym
Сообщение #4 от 22/05/2010 12:48 цитата
а какое шасси BE-3 ?
мастер-ломастер, на него намекаеш! подмигивание
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #5 от 22/05/2010 13:04 цитата
Шасси BE-3B, Снял еер, попробую прошивку сменить, затем посмотрю питание.
makeym
makeym
Сообщение #6 от 22/05/2010 13:06 цитата
сперва питание смотри! голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 22/05/2010 13:08 цитата
makeym, да, шасси BE-3B, иногда обрывается этот диод.
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #8 от 22/05/2010 14:02 цитата
Если на D612-----2.0v откуда взяться 9в на видеопроце? Там 2 стабилизатора по пути.Диод целый.Поэтому и спрашивал про питатели.
мастер-ломастер
Сообщение #9 от 22/05/2010 14:42 цитата
Vasilovich, с питанием разберись , наверно какой-то напруги нет , вот и вырубается, если сможешь успей замерить напруги с выхода БП.
makeym
makeym
Сообщение #10 от 22/05/2010 15:14 цитата
В сё верно -у тебя телик в дежурке, проверь сигнал (ON-OFF) с проца на базе Q604 если есть то проверь транзюки 602,603,604, ну и обвязку ...
ну а если сигнала с проца нет то по цепи и к процу-мож и проц навернулся(маловероятно)
ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 16:45
Vasilovich, в личку глянь
makeym
makeym
Сообщение #11 от 22/05/2010 16:45 цитата
ну и отписатся не забудь!
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #12 от 22/05/2010 16:55 цитата
При переходе из деж.режима все напруги пытаются подняться и за стабилизаторами тоже.КЗ нигде нет.Ёмкости в бп поменял.Да хозяин сказал причина выхода из строя, ребёнок сетевой кнопкой баловался неоднократно вкл-выкл и есть результат.Да ещё одна особенность при попытке запуска в раб режим сначала пытается строчка запуститься, затем при вкл каналами просто клацает реле но БП пытается запуститься сам, а с попыткой запуска строки, только через пару минут.
makeym
makeym
Сообщение #13 от 22/05/2010 17:25 цитата
подыми один конец D505 - отключиш защиту кадровой!
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #14 от 22/05/2010 18:16 цитата
Уже пытался.
makeym
makeym
Сообщение #15 от 22/05/2010 19:10 цитата
(Уже пытался.) - и чё? а полностью!
Сообщение #16 от 22/05/2010 20:31 цитата
Vasilovich писал:
- так может кастрюли-самовары как раз для тебя ремонтить? Как насчет приборов?
Vasilovich писал:
- для пионЭров расскажу - раздели ПРОБЛЕМУ - ИБП - СР + осцил + ИЗ СР с в/п ... потом продолжим ...
MASTER+
MASTER+
Сообщение #17 от 23/05/2010 23:35 цитата
Vasilovich - пультом включал?
Ставь чистую память.
NeymeYka
Сообщение #18 от 24/05/2010 10:31 цитата
А может литы потекли?В СОНЬКАХ это часто!
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #19 от 24/05/2010 10:41 цитата
Пультом пробовал эффект тот же. Повесил лампу на В+. при вкл загорается на1-2сек и уходит в дежурку.На шине PROTнапряжение успевает подняться до1в затем в деж. режим.Пробовал его на корпус эффек тот же.Сейчас сотру память посмотрю.
MASTER+
MASTER+
Сообщение #20 от 24/05/2010 11:09 цитата
Vasilovich писал:
Зачем?
Если только сначало слить родную. одобрение
