Сокол 37ТЦ7261Т вылетает выпрямительный диод по 115в
Spark
Сообщение #1 от 24/06/2006 16:33 цитата
Сокол 37ТЦ7261Т. БП на TDA16846 + полевик.
В ремонте не был. Вылетел диодный мост, полевик и выпрямительный диод HER208. Заменил. Вместо HER208 ( не было такого ) поставил BY256. Проработал минут 15 и все по новой.Поставил вместо HER208 наши родные КД226 с белой полосой. Работает, но греется диод примерно градусов 50-60 и греется полевик. Напруги все в норме. Почему они так сильно греюся? И что делать ?
serv
Сообщение #2 от 25/06/2006 10:55 цитата
Искать и ставить диод из серии HER, например, HER306, HER307. Эти диоды более быстродействующие, потому и не греются.
Spark
Сообщение #3 от 25/06/2006 11:24 цитата
Эта инфа у меня уже есть. Сегодня выходной, а вот завтра куплю в магазине и по пробую.
За информацию спасибо ! А то сомнения возникали , может есть еще какие
"подводные камни"в этих аппаратах.
brt137
Сообщение #4 от 25/06/2006 16:10 цитата
А что, защита от перегрузки во вторичках в этом аппарате так несовершенна, что при вылетевшем вторичном выпрямителе вылетает весь питатель? И почему греется полевик? Неужели из-за этого диода? Может, есть ещё какой-то дефект?
master.ok
master.ok
Сообщение #5 от 26/06/2006 06:54 цитата
Заместо НЕR208 в этих шасси ставятся еще RU3C.
Добавлено 26/06/2006 07:58
Погорячился отправить.В этих шасси оптопары нэт,обратка отсутствует.Греться диод еще может из-за проблем со строчкой(ТДКС,строчный транзистор).
Spark
Сообщение #6 от 26/06/2006 17:08 цитата
Вполне возможно, что есть еще какой-то дефект, на пример частота задающего генератора.
Сегодня поставил НЕР307, так он греется еще сильнее чем наш КД226
Буду дальше копать, может что и найду. Жаль нет родной схемы. В инете скачал, но бп у него построен на KA5Q0765/
Вот и думаю, либо есть дефект, либо диоды дерьмовые
Вячеслав5510
Сообщение #7 от 16/07/2006 23:11 цитата
Встречался с таким явлением, когда по какой-нибудь причине повышалась рабочая частота импулсного блока питания. При этом напряжения на вторичках остаются в норме. Может не всё в порядке с обвязкой полевика?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 от 17/07/2006 00:24 цитата
Когда под рукой нет быстрых диодов, а наши КД226 греются, то я их 2-3 штуки паралелю и всё ОКей.
Spark
Сообщение #9 от 17/07/2006 14:25 цитата
Заменил TDA16846, оптопару, TL413 и кварц на 12MHz( при включении с панени управления сам мог войти в сервисное меню) и все заработало. Как сто бабок пошептало.
Спасибо всем за помощь!! Вопрос решен.Тему можно закрывать.
