Philips 29PT8306/58R ch EM2E нет кадровой развёртки (РЕШЕНО)
yatsik
yatsik
Сообщение #1 От 24/09/2010 16:01 цитата
Philips 29PT8306/58R ch EM2E Состав : TDA9330H TDA9320 Saa4998 h24C32
нет кадровой развёртки, на экране тонкая горизонтальная полоса.
Светодиод на панели ошибку не мигает.
Виновник 100Гц блок (выявлен заменой).
Изначально было определено, что нет запускающего кадрового импульса со 100гц блока, была заменена микросхема TDA9330H, кадровая появилась.
ТВ проработал 3 дня, кадровая пропала. Опять поменяли TDA9330H кадровая не появилась.
Более детальный анализ показал, что микросхема TDA9330H включена нестандартно, кадровая пила должна выходить с 1 и 2 вывода микросхемы, но они соединяются через резисторы 3366, 3367 на землю. Резисторы 3368 и 3369 не установлены вообще и стоит перемычка 4310.
Непонятно как формируется сигнал запуска кадровой FRAMEDRIVE+. Сигналов VD-HOP, VSINC, VFB нет.
Строчные запускающие импульсы в норме.
Питание 8В в норме, пропаял весь блок, поменял оптопару 7610 между горячей и холодной стороной кадровой, не помогло.
Как запустить кадровую?
  EM2E.rar  78.96 КБ  Скачано: 761 раз(а)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 24/09/2010 21:40 цитата
yatsik, такая интересная плата только у тебя... проследи в обратную сторону (от кадровой). Предполагаю, что для раскачки КР достаточно только сигнала FRIMEDRIVE- (возможно у тебя используется другой тип оптопары, кот. достаточно половины напряжения) Кстате оптопар две? И исправь название TDA9330H
novozhilov_aleksandr
Сообщение #3 От 24/09/2010 22:01 цитата
Не мучай блок. Оборваны сопроты по 1.5ом 3719 и 3720.вход мсх. 7713.
Joiner
Joiner
Сообщение #4 От 25/09/2010 09:15 цитата
goga_tv писал:
Тема этого SSB по 3,3в в НЭТе избита прилично, только автор запропал где-то.
Странно однако, почему ошибку не моргает при полосе.
Сообщение #5 От 25/09/2010 14:44 цитата
novozhilov_aleksandr писал:
- ему это давно Витя на Мониторе сказал .... смех
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 25/09/2010 18:46 цитата
yatsik,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
yatsik
yatsik
Сообщение #7 От 27/09/2010 08:48 цитата
Спасибо всем, действительно виноваты сопроты по 1.5ом 3719 и 3720. Тормознул с поиском и потерял кучу времени.
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 27/09/2010 20:04 цитата
yatsik, а отметить тему РЕШЕНО.
