Sony KV-HW21M83 - дышит растр по вертикали, 2 мырга [РЕШЕНО]
KZen
Сообщение #1 От 10/12/2009 13:46 цитата
Sony KV-HW21M83 шасси BX1S Состав: TDA12067H, STV9302A, STR-F6267, SE135
Телек эксплуатировался в сыром помещении, видно по ржавым железякам. Подшивал ТДКС 8-598-858-00, оттер его, промазал эпоксидкой - перестал шить.
Щас такая ситуация - вырубается и мигает 2 раза - нагрузка по B+. А бывает работает хоть-бы хны.
Заметил что дышит растр по вертикали (в такт яркости) и когда он уползает повыше - вырубается 2 мырга. На холодную бывает вырубается даже не засветив экран.
Морочусь с ним - заменил FBT, SE135, STV9302A + 2 конд. 220X35V, подкидывал 330X160V, снимал ОС'ку, проверил резисторы ОТЛ, питание 134V вместо 135V (допустим нормально).
Питание не пляшет, осцилом толком ничего не видно.
Направьте плиз в какую сторону РЫТЬ! шок
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 10/12/2009 14:15 цитата
KZen писал:
Направте плиз в какую сторону РЫТЬ! шок
Рыть не надо, а вот оформить тему в соответствии с правилами стоит, пожалуйста!
KZen
Сообщение #3 От 10/12/2009 14:25 цитата
Состав : STV9302A, TDA12067H, STRF6267, SE135
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 10/12/2009 14:30 цитата
KZen писал:
подробней, пожалуйста, как проверил сколько намерял, во время нормальной работы и во время проявления неисправности
KZen
Сообщение #5 От 10/12/2009 14:31 цитата
Выпаивал, проверял номинал.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 10/12/2009 14:37 цитата
KZen писал:
11 вывод ТДКС?
KZen
Сообщение #7 От 10/12/2009 15:21 цитата
ABL работает, щас смотрю кадр уезжает не зависимо от яркости.
ur5dcz
Сообщение #8 От 06/04/2010 21:44 цитата
Два раза моргает то проблема со строчкой посмотри нот!
NEXXT
NEXXT
Сообщение #9 От 07/04/2010 10:49 цитата
а что ,сам протект строки OCP ?посмотреть мешает отпаяй транзистор точно не помню помоему Q804 стоит где-то в районе вторичек ТПИ ,на прозвонку может показать что целый ,если без него работать будет значит меняй
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 07/04/2010 10:54 цитата
KZen, Какова стабильность вторичных питаний с ТДКС?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #11 От 07/04/2010 11:03 цитата
Автора нет с прошлого года... улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 От 07/04/2010 11:11 цитата
SVictCh, классно! За провокацию наказание не положено? Новички темы старые поднимают не с того. не с сего, а я ведусь! Второй раз попался, чтоб им пусто было, и тема нерешённая!
KZen
Сообщение #13 От 07/04/2010 16:38 цитата
Извиняюсь недовольство, огорчение
Телек тот долго мурыжил. И ТДКС даже новый поставил - думал подшивает.
Щас уже и не вспомню точно - там толи транзистор что NEXXT говорил, толи в цепи protect транзюк тёк через час-другой работы.
Заменил и все OK! классно!
E
Q
