Daewoo KR-2131FL - замена ТДКС
На страницу 1, 2, 3  След.
a gosha
Сообщение #1 От 26/07/2010 16:22 цитата
Daewoo KR-2131FL ШАССИ CP-185L
Micom - TDA9361PS/N2/3/1500 cd3189
Memory - 24C08B
SMPS - STR-W6753
Tuner - KS-H-148E
Sound - TDA7267A - 2 шт.
Vertical -STV9302A
FBT - FFA69023M аналог BSC25-0230D
HOT - 1803DHI
ПРИВЕТ ВСЕМ.
Проблема такая. Вылетел ТДКС модель FFA69023M даташит не нашел,
здесь указан http://monitor.espec.ws/section1/topic129083.html BSC25-5535
но посмотрев даташит он не подходит .
Что здесь стоит чем заменить и как его зовут для поиска,???????
BSC25-5535 аналог HR80001 нашел на http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&offset=0&fbt=BSC255535
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 26/07/2010 16:48 цитата
a gosha, а если тыц
a gosha
Сообщение #3 От 26/07/2010 16:54 цитата
C1-65A, тиц нероходит уже смотрел тему так и не решили
здесь коешто - - - - - - - - -
счас смотрю
небольшой справочник по тдкс в pdf http://tvservice.org/files/HR_trafos.pdf
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 От 26/07/2010 17:51 цитата
Набери в гугле BSC25-5515
Вано
Сообщение #5 От 26/07/2010 18:00 цитата
a gosha писал:
бред кто то написал.. ICC20 стогерцовка.
работал над вычислением заменителя по HR/. на сегодняшний день нет такого один в один. из которых можно заказать и придет. оригинал 80242 нельзя заказать нет его еще. так что только переделка пиши в личку есть наметки на один..
a gosha
Сообщение #6 От 26/07/2010 18:11 цитата
похоже BSC25-0230D. BSC25-5515 подходят
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #7 От 26/07/2010 19:18 цитата
В шасси CP-185N стоит BSC25-5505
VOLOCHA
Сообщение #8 От 26/07/2010 19:30 цитата
a gosha писал:
Бывает в этом шасси установлен и такой ТДКС: 1142.5109A...... браво!
alexmih
Сообщение #9 От 26/07/2010 19:39 цитата
VOLOCHA писал:
на днях ставил...
key-s
Специальный агент
Сообщение #10 От 26/07/2010 20:24 цитата
Jeka_s писал:
Это для другой кадровой.., где питания +16 и +45V
a gosha
Сообщение #11 От 26/07/2010 20:54 цитата
alexmih писал:
VOLOCHA писал:
на днях ставил...
ето аналог
как он его ставил
судя по http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&fbt=1142.5109A&offset=0
key-s
Специальный агент
Сообщение #12 От 26/07/2010 21:15 цитата
a gosha писал:
как он его ставил
Это аналог BSC25-5505, говорю же - это для другого типа кадровой..
a gosha
Сообщение #13 От 26/07/2010 21:27 цитата
key-s, я о 1142.5109A а не BSC25-5505
key-s
Специальный агент
Сообщение #14 От 26/07/2010 21:41 цитата
Дык, я о нём и пишу.., мозги включи.. 1142.5109A - это аналог BSC25-5505
1 - COL
2 - NC
3 - +45V
4 - B+
5 - +16V5
6 - NC
7 - ABL
8 - GND
9 - +200V
10 - Heater
NC - No Connect
a gosha
Сообщение #15 От 26/07/2010 21:52 цитата
key-s, откуда твоя информация, это не аналог, смотри тут http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=ta&offset=0&fbt=BSC255505
a gosha
Сообщение #16 От 26/07/2010 22:07 цитата
Yuritsh, Спасиба тему зарубил на корню тут ее никто ненайдет а вопрос пока нерешил подождалби немножко
Сообщение Администрации :
Внимание!Перенёс назад [ Yuritsh ]
key-s
Специальный агент
Сообщение #17 От 26/07/2010 22:11 цитата
a gosha, ты вообще понимаешь в распиновке рисунков..?
a gosha писал:
Информация из моей личной базы, ТДКС в которой лично щупал.. И судя по рисунку, что ты прицепил > 1142.5109A - это аналог BSC25-5505, куй знает какой раз пишу.. В chassis CP-185 применялись только два типа ТДКС. Это..
BSC25-5505 (LTC-505) и BSC25-5515 (LTC-515), с соответствующими аналогами - для разного типа кадровых. У них абсолютно разная пиновка. Тебе, для твоей кадровой, нужен BSC25-5515, с двуполярной запиткой, или аналог.. Сайту fbtinfo.ru особо не доверяйся, там много несоответствий и ошибок
alexmih
Сообщение #18 От 26/07/2010 22:22 цитата
a gosha, это для шасси CP-185 и CP-185M
a gosha
Сообщение #19 От 26/07/2010 22:28 цитата
alexmih, CP-185L
здесь положил файл по аналогам
http://monitor.espec.ws/download.php?id=59216
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #20 От 26/07/2010 22:30 цитата
a gosha писал:
тдкс модель FFA69023M даташит ненашол
здесь указан http://monitor.espec.ws/section1/topic129083.html BSC25-5535 но посмотрев даташит он неподходит
А почему так категорично? В чём разница?
K
